Старый 25.09.2013, 11:09   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от PMS Посмотреть сообщение
Да, для одного вызова именно так. Но, к сожалению, при цепочке вызовов эта информация теряется, и остается расчитывать на null.
Ее можно передавать (см мой фикс вашего джоба), но это геморройно
Старый 25.09.2013, 11:55   #2
PMS is offline
PMS
Да, это уже слишком ))
Старый 25.09.2013, 12:18   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Если отойти от джобов и использовать классы, то видно, что один и тот же параметр передаётся через несколько методов. Обычно из этого следует, что нужно изменить его на поле класса и инициализировать его через конструктор или set-метод. Задача сведётся к проверке anytype-переменной на значение null. Если это не ваш случай, тогда слушайте, что говорит вам belugin.
// no comments
sashanazarov: Value cannot be null. Parameter name: x Blog bot DAX Blogs 0 30.11.2012 16:11
Real Data Type - No of decimals Yprit DAX: Программирование 10 30.03.2009 12:17
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
