#7 |
Как мне кажется, единственное решение именно через typeOf(). Возможно, в комбинации с prmIsDefault(). Причем, значение typeOf(null) = 44, несмотря на то, что Types имеет значения от 0 до 17.
X++: static client void Job_test(Args _args) { void test(anytype _var = null) { if (prmIsDefault(_var)) info('default parameters'); else info('not default parameters'); if (_var) info('exist value'); else info('not exists value'); if (typeOf(_var)) info(strFmt('exist type \"%1\" typesNum = %2', typeOf(_var), int2str(typeOf(_var)))); else info('not exists type'); } ; warning('without parameters'); test(); info(''); warning('set null'); test(null); info(''); warning('set empty string'); test(''); info(''); warning('set value'); test(1); info(''); return; }
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
| За это сообщение автора поблагодарили: PMS (1). | |
