Старый 16.02.2017, 13:32   #11
Как MS официально предполагает делать синхронизацию? Кроме скриптов больше никак не ускорить?
как это написано сейчас - последовательно, таблица за таблицей.
что, может быть, и оправдано в общем случае, когда все таблицы на одном диске в одном сегменте.
когда все в одном все равно узким местом будет диск.
и давать параллельные команды - бессмыслено.
все сильно меняется, если разные таблицы/индексы назначены на разные физические диски, если используются сегментация данных.
тогда возможна ситуация, когда часть дисков простаивает, на них можно дать параллельные задания и это реально уменьшит общее время.
но тут начинаются: вопросы логической целостности при параллельных заданиях, вопросы как разбито на физические устройства, deadlock и прочее.
аксапта ничего не знает о физическом уровне. и это хорошо.
но соответственно и синхронизация, запускаемая из аксапты, не может быть достаточно интелектуальной. нужно делать отдельные скрипты...
примерно так.
ax2012, как правильно, обновление, синхронизация
Перенос пакета и Перекрытие neopl DAX: Функционал 7 15.03.2012 23:12
Финансовые проводки по журналу "Перенос" (AX 2009) MrVlasoff DAX: Функционал 16 22.03.2010 11:32
Перенос конфигурации без данных rwx DAX: Администрирование 9 01.10.2009 10:15
Перенос переменной в конфигураторе продукции Serg DAX: Функционал 0 09.12.2005 13:43
Перенос номенклатуры со склада на склад efim DAX: Функционал 4 04.04.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
