Как можно более менее объективно оценить производительность системы при работе с конкретными таблицами? Ковыряюсь с лишними ключами и SIFами. Интересно замерить и увидеть разницу до и после. Ночью сидеть не вариант
А копия стоит на рабочем сервере. Щас пробовал писатьв 32 таблицу 100000 записей. Вот такие временные результаты ![]() 6:21 7:45 10:36 4:04 2:15 Так что временнАя оценка не катит, по крайней мере днём. |
Сообщение от grif
А копия стоит на рабочем сервере. Щас пробовал писатьв 32 таблицу 100000 записей. Вот такие временные результаты ![]() 6:21 7:45 10:36 4:04 2:15 Так что временнАя оценка не катит, по крайней мере днём. Лучше замеряйте Reads Writes и CPU Если база на SQL, Вам поможет настроенный Profiler... |
#4 |
Поразбирался с Profiler`ом. Он мне тоже не даст нормальной объективной оценки.
#5 |
Профайлер покажет вам какие именно запросы сгенерировал клиент навижн и сколько времени ушло на их обработку. Рассказываю как я делал замеры:
осмелюсь сказать, что никакая другая утилита не даст более точной оценки чем Profiler. |
#6 |
"Конечно же запись будет идти через навижен, а не через sql."
Эт я протупил сначала - потом поправился после того как Profiler запустил ![]() Спасибо за подробный ответ
#7 |
Есть отличный пакет анализа для Навижн - DEBUGW13.10.01 называется. Работает на 310, 360, 370. На 4 не пробовал. Гораздо информативнее и удобнее, чем голый профайлер. А главное - сразу свой код видишь - где тормозит или сканит.
#8 |
http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&sho...ost&p=24993 К сожалению, ни гугл, ни йандекс ни т.п. с этим словом не знакомы. Расскажите поподробнее, пожалуйста. |
#9 |
Да что особо про него рассказывать? Нам он от внедренцев остался. Информации об авторских правах в коде пакета не обнаружено. Дата компиляции - 19.03.02. Живет в 150??? диапазоне. 8 таблиц, полтора десятка форм и примерно столько же содеюнитов. Работает на основе данных "монитора клиента" и "Выполнения кода". Запускаешь их оба, потом выполняешь интересующую процедуру. Тормозишь монитор и Выполнение кода. После запускаешь форму этого дебагера, он скачивает результаты работы монитора и выполненный код. Ну и в очень приличном виде показывает - что за чем выполнялось и сколько времени заняло, планы запроса сервера, количество чтений и т.д.
#10 |
Конрад, если это не нарушает никаких авторских прав - может поделишься пакетиком?
#11 |
А чего не поделиться? Но в форум положу, если только "добро" от хозяев форума получу. А то потом не расплюешься - окажется, что это мелкосовтовское добро. А что на нем про это не написано - так то мы сами винованы
#12 |
Если не нарушает, то выкладывайте
#13 |
Еще раз просмотрел код - нет авторских прав. По видимому, с мибузы было скачано в свое время.
Так что выкладываю как есть. Еше раз обращаю внимание - на 4 не проверялся. Только на 310..370 |
#14 |
А документашки нету по нему?
#15 |
А зачем?
![]() konrad уже написал что необходимо: 1. Запустить монитор клиента. 2. Запустить Code Coverage 3. Выполнить интересующую ф-ию навижн (например учет чего-либо) 4. Остановить монитор и code coverage 5. Запустить одну из форм для анализа.. Удобный функционал с точки зрения соотнесения конкретного CAL кода конкретным SQL запросам. Крайне не удобный для анализа этих самых запросов. Не видно что именно делал sql сервер: открывал ли курсор, использовал ли кешированный план или новый и т.п. Всё таки, на мой взгляд, настроенный Profiler - оружие настоящего джигита... Да и имхо картинка: Отражает больше информации (и отражает быстро и наглядно) нежеле чем сухой текст: Sort[2,1];Filter[3,2];Nested Loops[4,3];Index Seek($14)[7,4];Clustered Index Seek(ТЕСТ$Item_Ledger_Entry$0)[9,4] |
#16 |
Я бы предложил для начала оценить пропускную способность системы: ставите родной сервер, клиента к нему на другой машине и смотрите на клиенте таблицу Performance.
Иногда можно узнать очень интересные вещи!
#17 |
Документации нету :-(
