Результаты опроса: Уменьшилось ли время build, rebuild в вашем окружении после удаления gcServei, gcConcurent?
Да, после удаления параметров, время build, rebuild значительно уменьшилось 0 0%
После удаления параметров, время build и rebuild особо не изменилось 0 0%
Нет, после удаления параметров, время build, rebuild значительно увеличилось 1 50.00%
Я написал другой вариант конфига в этой ветке 0 0%
Не знаю/Мне все равно/Просто хочу смотреть на результаты опроса 1 50.00%
Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.12.2017, 12:36   #1
ax7: xpp.exe.config, xppAgent.exe.config: <gcServer>, <gcConcurrent> - ускоряем разработку Build, ReBuild, Build model
см. также ax7: Пробовал ли кто-нибудь сжимать каталог с исходными текстами на виртуалке? Ускоряется ли разработка?
disclimer - четко осознаю, что тема про настройки сборщика мусора предельно холиварная.
по параметрам gcServer, gcConcurrent написано много чего для разных версий .net. и много копий сломано.
например, https://habrahabr.ru/post/149584/
поэтому, кратко, просьба:
0.
на тестовом окружении, пока никто ничего не компилирует
1.
пожалуйста, попробуйте изменить config-файлы xppc.exe.config и xppcAgent.exe.config в каталоге C:\AOSService\PackagesLocalDirectory\bin
2.
в частности, удалите строчки как на скриншоте ниже
<gcServer enabled="true" />
<gcConcurrent enabled="false" />
3.
проголосуйте в теме, уменьшилось ли время Build, Rebuild на ваших проектах в вашем окружении.
Спасибо
Миниатюры
Последний раз редактировалось mazzy; 15.12.2017 в 12:40.
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2).
daxmusings: PSA: AX7 Build Failure on Generate Packages / Model Export Blog bot DAX Blogs 0 01.11.2017 09:11
stoneridgesoftware: Dynamics 365 for Operations: How to Create a New Model Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2017 01:11
Axilicious:Dynamics AX7 Add-ins : Resolving build issues Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2016 06:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
