Результаты опроса: Уменьшилось ли время build, rebuild в вашем окружении после удаления gcServei, gcConcurent?
Да, после удаления параметров, время build, rebuild значительно уменьшилось 0 0%
После удаления параметров, время build и rebuild особо не изменилось 0 0%
Нет, после удаления параметров, время build, rebuild значительно увеличилось 1 50.00%
Я написал другой вариант конфига в этой ветке 0 0%
Не знаю/Мне все равно/Просто хочу смотреть на результаты опроса 1 50.00%
Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.12.2017, 16:47   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ну вообще-то у меня пока отсутствие строк только увеличивает время билда
Добавил extension к salesTable. В Extension добавил фиктивную кнопку. Перед каждым изменением конфига делал iisreset
-- Без строк
Validation started 12/15/2017 16:33.
Validation step: Metadata validation started.
Build started 12/15/2017 16:33.
Build step: Metadata validation started.
Build step: Metadata validation completed (31010 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment started.
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (25818 ms).
Build completed (59044 ms).
Build started 12/15/2017 16:35.
Build step: Metadata validation completed (17272 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (48392 ms).
Build completed (66403 ms).
Build started 12/15/2017 16:36.
Build step: Metadata validation completed (4513 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (8684 ms).
Build completed (13279 ms).
-- Со строками
Validation started 12/15/2017 16:42.
Build started 12/15/2017 16:42.
Build step: Metadata validation completed (28688 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (19069 ms).
Build completed (48983 ms).
Build started 12/15/2017 16:43.
Build step: Metadata validation completed (12390 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (30304 ms).
Build completed (43620 ms).
Build started 12/15/2017 16:44.
Build step: Metadata validation completed (4519 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (8220 ms).
Build completed (12814 ms).
Старый 15.12.2017, 16:55   #2
Спасибо.
А можно попросить сбилдить модель UnitOfMeasure?
хотелось бы удостовериться, что наши ажурные виртуалки ведут себя одинаково.
в том то и дело, что не во всех случаях.
в таблице выше я привел результаты билда.
компиляция Application Suite происходит в 2-3 раза быстрее.
а вот генерация меток в 5 раз медленнее.
в то время, как на другие модули почти не влияет.
понять бы что именно оказывает влияние.
тогда можно постараться управлять этим.
daxmusings: PSA: AX7 Build Failure on Generate Packages / Model Export Blog bot DAX Blogs 0 01.11.2017 09:11
stoneridgesoftware: Dynamics 365 for Operations: How to Create a New Model Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2017 01:11
Axilicious:Dynamics AX7 Add-ins : Resolving build issues Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2016 06:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
