Старый 11.10.2004, 14:28   #1
olesh is offline
olesh
FormDataSource.setCurrent
А кто-нибудь знает, что делает метод FormDataSource.setCurrent?
Старый 11.10.2004, 14:38   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
имхо, устанавливает запись (record) текущей.
С Уважением,
Георгий
Старый 11.10.2004, 14:54   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Нет, не совсем. То есть совсем нет.
Если в форме несколько DataSource, в любой момент времени активным является только один. Когда вы нажимаете на кнопку "Фильтр..." (это воронка такая), фильтр устанавливается именно для текущего DataSource.
setCurrent делает DataSource, для которого он вызван, текущим.
Старый 11.10.2004, 14:55   #4
Maxim Gorbunov
Запись текущей можно сделать с помощью findRecord.
Старый 23.07.2019, 12:02   #5
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
Через столько лет пришлось озадачится, что же все таки делает метод setCurrent. И правильного ответа здесь не нашел. Но выяснил.
setCurrent пихает данные из текущего курсора FormDataSource в кэш данных FormDataSource. Пример для понимания. cliked на форме с датасорсом table1:
void clicked()
    Table1   t1;
    super();
    info(strFmt("%1", table1.field1));
    t1.data(table1);
    t1.field1 = "новое значение";
    table1.data(t1);
    table1_DS.setCurrent();
Замысловатое изменение field1 через data() делалось для того чтобы не сработал write на датасорсе. Метод table1.data(t1) не провоцирует форму автоматически сохранять запись.
И получается что этот код не меняет данных в БД, но форма будет отображать "новое значение" в поле "field1" на всех записях на которых вызовете clicked(). Пока не произойдет вызов executeQuery() или reread().
А без setCurrent() форма не хранит "новое значение" и сбрасывает, например, при переходе к другой записи.
Проверял на DAX2012.
Старый 23.07.2019, 16:48   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
Что изменится в вашем примере если закомментировать строку с table1_DS.setCurrent(); ?
Чем вас не устроил ответ 2004 года про активный датасурс?
Старый 24.07.2019, 04:11   #7
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
Издеваетесь). Ответ 2004 не устроил тем, что он не раскрывает смысла метода. Возможно он также делает и датасорс активным в некоторых случаях, с этим не разбирался, но это точно не его основное назначение.
Ну ответ выше). Без setCurrent - форма не сохраняет новое значение. Не таблица, а именно форма.У меня новое значение сбрасывается если я передвигаюсь на новую запись.
Надо попробовать и становится понятно)
Старый 24.07.2019, 09:56   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А может, что как раз сохранение значения является побочным эффектом установки активности, а не наоборот
Для чего вообще нужен эффект сохранения значения? При каком сценарии работы это может понадобится? Использовать элемент управления Grid без бинда к таблице? Ну такое ...
Для справки. У датасутса есть внутренний признак того изменена ли текущая запись или нет. В зависимости от значения этого признака получаем разное поведение. Изменить этот признак можно методом DS.ForeWrite()
Запись не сохраняется при переходе на другую в гриде
Старый 24.07.2019, 11:26   #9
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
Гы) Допускаю такую вероятность. Тем не менее не встречал в коде Акс использования этой функции по первому назначению, а вот по побочному эффекту полно) Ну типично inventDim. Все же видели:
    if (inventJournalTrans.InventDimId != inventDim.InventDimId)
        inventDim.data(InventDim::find(inventJournalTrans.InventDimId));
        inventDim_ds.setCurrent();
Для чего вообще нужен эффект сохранения значения?..
Ну для того же что и пример выше. Обновить в форме значения по датасорсу приджойненному по иннерджоин, в случае если родителя вдруг связали с другой записью. Чтобы не делать после трудные executeQuery с FindRecord. Просто меняем значение в буфере и оп!
..Изменить этот признак можно методом DS.ForсeWrite()..
Про это тоже наслышан. Но мне нужно было для демонстрации вынести простой работающий тест clicked. Простой вариант типа:
    table1.field1 = "новое значение";
    table1_DS.ForeWrite(false);
не помогает и write все равно вызывается при переходе на другую запись. Где в другом месте признак надо сносить видимо. И чтобы не рассказывать в примере, что мол надо еще перекрыть там то и там на датасорсе - поместил все в один метод таким образом.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 24.07.2019, 11:48   #10
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
епта, эта дискуссия) проверил и эту версию следующим образом: Добавил на форму еще один датасорс table2, грид к нему и что полагается. В вышеупомянутый clicked в конце дописал table2_DS.setCurrent();
Запускаю форму, жму кликед. Нажимаю Ctrl+F3 и вижу запрос к table1. table2_DS не активизировался.
Т.е. основное, по вашей версии, назначение метода не срабатывает. Или я чтото сделал не так? )
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
FormDataSource sassas DAX: Функционал 13 05.08.2004 17:25
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
