Старый 30.03.2012, 10:26   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Запись не сохраняется при переходе на другую в гриде
Запись не сохраняется при переходе на другую в гриде. Подскажите, пожалуйста. в чем может быть проблема?
Старый 30.03.2012, 10:31   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
посмотрите, не перекрыт ли write, validateWrite и/или create на датасоурсе, и что в них творится. думаю, что дело, скорее всего, в методах датасоурса.
конечно, может и в табличных методах дело.
как запасной вариант, можно снести настройки формы, почистить кеш, удалить локальные кеш-файлы *.aoc (*.auc).
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 30.03.2012 в 10:50.
Старый 30.03.2012, 13:31   #3
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Также можно заглянуть в leaveRecord() датасорса, проверить какой параметр в super() передаётся
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 30.03.2012, 17:38   #4
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Еще можно проверить не устанавливается ли свойство датасорса где нибудь в коде - setTmp(), а так же проверить на манипуляции в используемых классах.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 26.09.2014, 11:37   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Возник похожий вопрос:
Нужно сделать следующее:
Не должно позволять перейти на другую строку, если обязательное поле не заполнено
Выставил поле mandatory на таблице yes. Однако при переходе в гриде с одной записи на другую с незаполненным полем обязательным - оно даёт переходить.
По совету Cardagant заглянул в leaveRecord() датасорса и увидел что при перехода курсора с записи на записи параметр в super передаётся false. И только если руками исправить на true, тогда при переходе выдаёт ворнинг о том, что надо заполнить поле, как , собственно и должно быть.
Думал, что это в 2012 изменили немного функционал, однако поглядев в 2009, увидел, что там тоже по-умолчанию передаётся false.
Как можно изменить данное поведение? Благодарю заранее за ответ.
Последний раз редактировалось user_ax; 26.09.2014 в 11:40.
Старый 26.09.2014, 12:13   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Если пользователь не вносил изменения ни в одно поле строки, то система считает что запись не изменена и сохранять её не нужно.
Очень просто: создать новую запись в таблице
Старый 26.09.2014, 12:43   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Странное поведение, если честно. Я, по правде говоря, думал, что leaveRecord срабатывает, когда пользователь переходит с одной записи на другую. Как бы само название метода за себя говорит. Однако, видимо, это не так ...
Попробую добавить в Create forceWrite() ! Благодарю!
Старый 26.09.2014, 13:27   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Почему не так? Так.
Метод leaveRecord() при уходе с записи вызывается всегда, только с разными параметрами. Если система считает, что запись не изменена, то попытки сохранения записи не будет. Если же запись была изменена пользователем (либо выставлен флаг forceWrite), то при уходе с записи будет совершена попытка сохранения. Будут произведены все необходимые проверки, включая обязательность полей. Если будут обнаружены ошибки, то запись сохранена не будет и уход с записи также не будет выполнен.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.09.2014 в 13:29.
Старый 26.09.2014, 15:28   #9
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Почему не так? Так.
Да, Вы правы, это я некорректно выразился
Вариант с
 this.forceWrite(true)
- работает, благодарю за подсказку!
Последний раз редактировалось user_ax; 26.09.2014 в 15:30.
Старый 26.09.2014, 16:13   #10
Mutnyi is offline
Mutnyi
подскажите заодно: при создании новой записи в гриде нужно,чтобы одно из полей устанавливалось по умолчанию заданным значением
Старый 26.09.2014, 16:14   #11
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
метод initvalue() на датасорсе или таблице
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 26.09.2014, 16:56   #12
Mutnyi is offline
Mutnyi
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
Это работает, если у моего контрола нет датасорса, может я и не прав. А мне нужно, чтобы предыдущие записи имели в этом поле значения из таблицы, а новая запись создавалась со значением по умолчанию.
Старый 26.09.2014, 17:53   #13
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Mutnyi Посмотреть сообщение
А как у Вас может не быть датасорса, но при этом предыдущие записи берутся из таблицы ?
Предыдущие записи и так будут иметь значения из таблицы. Для того, чтобы во время создания новой записи заполнять какое-либо поле значением по-умолчанию, Вам нужно перекрыть метод initvalue() и в нём присваивать полю нужное значение.
Старый 26.09.2014, 18:00   #14
Mutnyi is offline
Mutnyi
Да, я уже понял, что я не так делал, я пытался через контрол.text сделать, а не через датасорс.поле = значение по умолчанию
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Не сохраняется запись, исправленная в другом месте Atani DAX: Программирование 2 14.12.2004 16:17
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
как сохранить отмеченную запись на гриде ? Omeo DAX: Программирование 2 25.03.2004 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
