Старый 24.07.2019, 11:26   #6
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
А может, что как раз сохранение значения является побочным эффектом установки активности, а не наоборот
Гы) Допускаю такую вероятность. Тем не менее не встречал в коде Акс использования этой функции по первому назначению, а вот по побочному эффекту полно) Ну типично inventDim. Все же видели:
    if (inventJournalTrans.InventDimId != inventDim.InventDimId)
        inventDim.data(InventDim::find(inventJournalTrans.InventDimId));
        inventDim_ds.setCurrent();
Для чего вообще нужен эффект сохранения значения?..
Ну для того же что и пример выше. Обновить в форме значения по датасорсу приджойненному по иннерджоин, в случае если родителя вдруг связали с другой записью. Чтобы не делать после трудные executeQuery с FindRecord. Просто меняем значение в буфере и оп!
..Изменить этот признак можно методом DS.ForсeWrite()..
Про это тоже наслышан. Но мне нужно было для демонстрации вынести простой работающий тест clicked. Простой вариант типа:
    table1.field1 = "новое значение";
    table1_DS.ForeWrite(false);
не помогает и write все равно вызывается при переходе на другую запись. Где в другом месте признак надо сносить видимо. И чтобы не рассказывать в примере, что мол надо еще перекрыть там то и там на датасорсе - поместил все в один метод таким образом.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
FormDataSource sassas DAX: Функционал 13 05.08.2004 17:25
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
