Старый 06.03.2016, 20:00   #1
vikuss2006 is offline
vikuss2006
Проблема подключения COM объекта
В Axapata 3.0 подключаю стороннюю библиотеку для получения банковской выписки, выполняю job вида:
try{
COMApplication = new COM("iDocIntegrator.DocOperation");
if(!COMApplication)
info("error");
ret = COMApplication.Login("login", "pass", "pass", "D:\key");
if(!ret)
s = COMApplication.GetDocInfoList("20160218", "20160218");
else
info(ret);
info(s);
COMApplication = null;
catch(Exception::Error)
throw error("Обработка отменена!");
Первые 5 минут данные получены, выводятся на экран, в логе рядом с dll пишет, что подключение происходит и данные получены, в программе "procexp" видно как dll загружена при запуске джобика, но через несколько минут в том же "procexp" видно, что dll сама по себе выгружается из памяти, после чего Аксапта при следующем запуске джобика начинает ругаться Access violation 0х0000000, а при дальнейших запусках джобика Аксапта вообще закрывается. Удивило, что среди функций библиотеки есть только функции получения данных, функция Login, а вот никакого закрытия или выхода не предусмотрено. Вместе с библиотекой в комплекте шел пример Excel, который успешно применяет данную библиотеку, без ошибок. Разработчики посмотрели логи и отписались, что проблемы в Аксапте, ведь их пример excel мол работает.
com connector, com-объект, thread
axmfg: Lean manufacturing: Picking activities and kanban line events Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2014 21:13
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
atinkerersnotebook: Configuring Lean Manufacturing in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 12.08.2013 00:15
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
