Старый 17.03.2016, 12:56   #12
vikuss2006 is offline
vikuss2006
Если обернуть вызов в ComDispFunction() не поможет?
static void test_Com(Args _args)
    Com     comApplication;
    str     ret;
    str     s;
    ComDispFunction funcGet;
    COMVariant      varArgStr1;
    COMVariant      varArgStr2;
    COMVariant      varArgStr3;
    COMVariant      varArgStr4;
    ComVariant      varRet;
    try
        comApplication = new COM("iDocIntegrator.DocOperation");
        if(!comApplication)
            info("error");
            return;
        // Вместо прямого вызова, сделать вызов через ComDispFunction
        //ret = comApplication.Login("login", "pass", "pass", "D:\key");
        // Функция
        funcGet = new ComDispFunction(comApplication, "Login", COMDispContext::PropertyGet);
        // Параметры
        varArgStr1 = COMVariant::createFromStr("login");
        varArgStr2 = COMVariant::createFromStr("pass");
        varArgStr3 = COMVariant::createFromStr("pass");
        varArgStr4 = COMVariant::createFromStr("D:\key");
        // Возвращаемое значение
        varRet  = new COMVariant(COMVariantInOut::OUT_RETVAL, COMVariantType::VT_BSTR);
        // Выполнение
        funcGet.call(varArgStr1, varArgStr2, varArgStr3, varArgStr4, varRet);
        // Результат выполнения
        ret = varRet.bStr();
        if(!ret)
            //s = comApplication.GetDocInfoList("20160218", "20160218");
            // Функция
            funcGet = new ComDispFunction(comApplication, "GetDocInfoList", COMDispContext::PropertyGet);
            // Параметры
            varArgStr1 = COMVariant::createFromStr("20160218");
            varArgStr2 = COMVariant::createFromStr("20160218");
            // Выполнение
            funcGet.call(varArgStr1, varArgStr2, varRet);
            s = varRet.bStr();
            info(s);
        else
            info(ret);
        comApplication = null;
    catch(Exception::Error)
        throw error("Обработка отменена!");
    info('end');
Опять ошибка:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><ERROR>Access violation at address 1105C5CF in module 'libeay32.dll'. Write of address 0889E338</ERROR>
com connector, com-объект, thread
axmfg: Lean manufacturing: Picking activities and kanban line events Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2014 21:13
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
atinkerersnotebook: Configuring Lean Manufacturing in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 12.08.2013 00:15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
