Старый 10.04.2012, 11:50   #1
Caramba is offline
Caramba
Аватар для Caramba
24 / 12 (1) ++
Edit-метод на форме
Можно ли программно задать значение контролу с edit-методом на DS. Результат не отображается на форме.
Изменения должны происходить только на форме (не в базе)
Старый 10.04.2012, 12:09   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
При отображении значения edit-метод работает по тому же принципу что и dislay-метод. Если нужно хранить одно значение а отображать другое - так и запрограммируйте.
В общем, не понятна суть вопроса. Расскажите подробнее что нужно?
Старый 10.04.2012, 12:10   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
Каков глубинный смысл сего колдунства ?
Теоретически-то можно, обратившись к контролу - только проживет это насильническое значение до первой перерисовки окна и срабатывания edit-метода.
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...
Старый 10.04.2012, 12:22   #4
Caramba is offline
Caramba
Аватар для Caramba
24 / 12 (1) ++
Изначально нужно отображать данные из таблицы. Но должна быть возможность изменять поле формы, как с формы, так и при определенном действии.
Так вот каким образом программно задать значение полю с edit-методом (через .Value('a') результат не отображается на форме)
Старый 10.04.2012, 12:28   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Eсть вариант использовать временную таблицу в паре с edit method.
Только имейте в виду, что временные плохо поддерживают update, как выход переформировывать набор данных, на малых данных такое прокатит, а вот на больших будет затыкатся.
Axapta book for developer
Старый 10.04.2012, 12:48   #6
virhundo is offline
virhundo
Может проще хранить значения в MAP привязанной к табличной записи?
http://www.axaptapedia.com/Tutorial_...SelectCheckBox
Старый 10.04.2012, 12:56   #7
Caramba is offline
Caramba
Аватар для Caramba
24 / 12 (1) ++
Для каждого поля должен быть отдельный МАР?
Пробовал использовать tmpTable, валиться при update
Старый 10.04.2012, 14:03   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Caramba Посмотреть сообщение
To all: если при работе с контролом через пользовательский интерфейс проблем нет, а проблема только при программном изменении значения, то дело вряд ли в способе хранения значений.
Действительно есть такой баг. При работе с контролом из кода, edit метод вызывается, но только на чтение значения, а не на сохранение.
В качестве workaround можно попробовать вместо контрола обращаться непосредственно к edit-методу:
//control.Value('a')
MyDataSource_ds.MyEditMethod(true, MyTableCursor, 'a')
Старый 10.04.2012, 15:20   #9
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Можно сделать так:
str save;
TextBuffer tb = new TextBuffer();
tb.fromClipboard();
save = tb.getText();
editor.setSelection(0, 1024);
tb.setText(newStr);
tb.toClipboard();
editor.paste();
tb.setText(save);
tb.toClipboard();
За это сообщение автора поблагодарили: Romb (1), S.Kuskov (1).
Edit метод Dreadlock DAX: Программирование 4 31.12.2010 11:00
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
edit метод c пapaметpoм vitaly85 DAX: Программирование 1 25.03.2008 02:15
Edit метод Red Stranger DAX: Программирование 9 16.06.2005 13:36
Подскажите как использовать метод Edit vasiliy DAX: Программирование 1 30.03.2005 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
