Старый 10.04.2012, 14:03   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Caramba Посмотреть сообщение
должна быть возможность изменять поле формы, как с формы, так и при определенном действии.
To all: если при работе с контролом через пользовательский интерфейс проблем нет, а проблема только при программном изменении значения, то дело вряд ли в способе хранения значений.
Так вот каким образом программно задать значение полю с edit-методом (через .Value('a') результат не отображается на форме)
Действительно есть такой баг. При работе с контролом из кода, edit метод вызывается, но только на чтение значения, а не на сохранение.
В качестве workaround можно попробовать вместо контрола обращаться непосредственно к edit-методу:
//control.Value('a')
MyDataSource_ds.MyEditMethod(true, MyTableCursor, 'a')
Edit метод Dreadlock DAX: Программирование 4 31.12.2010 11:00
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
edit метод c пapaметpoм vitaly85 DAX: Программирование 1 25.03.2008 02:15
Edit метод Red Stranger DAX: Программирование 9 16.06.2005 13:36
Подскажите как использовать метод Edit vasiliy DAX: Программирование 1 30.03.2005 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
