Старый 25.03.2008, 01:15   #1
vitaly85 is offline
vitaly85
edit метод c пapaметpoм
Привет всем!
Имею edit метод на тaблицу CustTable. Ho пpимеp :
public edit str editCustomerInformation(boolean _set, AccountNum _accountNum)
str ret;
if(_set)
   this.AccountNum = _accountNum;
else
   ret = this.Name + this.Phone;
return ret;
Mожно ли имeть тpeтий пapaметp, зaвиcee oт когo буду вepнуть paзнoe информaцию. Нo пpимеp :
public edit str editCustomerInformation(boolean _set, AccountNum _accountNum, [B]int _myParameter[/B])
str ret;
if(_set)
[B] else[/B]
   if(myParameter == 1)
   else if (myParameter == 2)
      ret = this.AccountNum + this.Name + this.City;
   else
      ret = this.AccountNum;
return ret;
E
тoт пpимеp нe cpaбoтaeт в Aкcaптe : "The edit function has an incorrect parameter profile". Ho мoжно ли кaк нeбуть eтo cимулиpoвaть ?
Спсибо
Старый 25.03.2008, 02:15   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от vitaly85 Посмотреть сообщение
Имею edit метод на тaблицу CustTable. Mожно ли имeть тpeтий пapaметp, зaвиcee oт когo буду вepнуть paзнoe информaцию.
Вообще-то display/edit-методы предназначены для использования на формах. Отсюда есть несколько следствий:
  • формы умеют вызывать display/edit-методы лишь с жестко заданным перечнем и типом параметров (перечень слегка отличается в зависимости от того, определен ли метод на таблице или на datasource'е формы), никакие дополнительные параметры не поддерживаются, потому что формы о них знать не знают;
  • эти методы используются для создания элементов пользовательского интерфейса, поэтому их возвращаемые значения должны быть четко типизированы - никаких str/int/real и прочих базовых типов (вы же не используете базовые типы для полей таблиц);
  • для edit-методов типы возвращаемого значения и аргумента, передаваемого для установки значения, должны совпадать.
Если вы хотите в зависимости от обстоятельств выводить на форме различную информацию в одном и том же поле, то заведите display-метод и используйте переменную, определенную на форме, либо значение другого элемента управления. При этом вы не сможете использовать поле, куда выводятся такие значения, для ввода данных, как в случае edit-метода, и не сможете закэшировать такой метод, как в случае методов, определенных на таблице.
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
edit-методы и validateWrite() на DataSource gl00mie DAX: Программирование 6 30.06.2008 17:50
Edit метод Red Stranger DAX: Программирование 9 16.06.2005 13:36
Подскажите как использовать метод Edit vasiliy DAX: Программирование 1 30.03.2005 09:45
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
