Старый 07.12.2010, 14:41   #1
Alenka is offline
Alenka
Дефрагментация стандартными способами на нашей базе невозможна из-за ее размера (около 500Гб) и потере целостности (стандартный метод не правит те ссылки на RecId, которые хранятся в таблицах).
Как же уникальность не миф, когда я получила по крайней мере 2 записи с одинаковыми RecId?
Старый 07.12.2010, 14:44   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Alenka Посмотреть сообщение
Поразительно, как быстро Вы прочли всю ветку по ссылке из первого моего сообщения
Стандартный метод корректно правит ссылки в пределах одной компании там, где они оформлены корректно (с использованием правильных EDT)
Делает он это неторопливо, но даже в Вашем случае за сутки отработать должен может
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.12.2010, 14:57   #3
Alenka is offline
Alenka
2 Vadik : Просто я ее уже читала раньше.
2 oip: Все правильно, я неверно понимала понятие уникальности. Ошибка при вставке и сообщение о существующей записи появляются при создании записи с существующим RecId в этой же таблице. При этом запись все-таки создается со следующим RecId.
Спасибо за помощь и наставления .
Старый 07.12.2010, 15:05   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Значит невнимательно читали, потому что Ваши выводы и аргументация ошибочны
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.12.2010, 16:19   #5
Alenka is offline
Alenka
Согласна, целостность может и не потеряется (нельзя ручаться за правильность EDT всех полей, использующих RecId), но время, требующееся для дефрагментации такой базы, по-моему вы указали сомнительное. Хотя продолжать дискуссию на эту тему - дело неблагодарное, т.к. проверить время выполнения дефрагментации на нашей базе не представляется возможным. Но в той же ветке, что вы указали есть примеры, когда 40Гб база дефрагментировалась несколько дней. Оптимизма это не прибавляет.
Старый 07.12.2010, 16:59   #6
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
И проверить корректность EDT в своих кастомизациях тоже не представляется возможным, и вспомогательных джобов для этого на форуме не постили
.. но время, требующееся для дефрагментации такой базы, по-моему вы указали сомнительное
Ну, Вы сомневаться-то сомневайтесь, но грязных намеков делать не надо - время самое что ни на есть реальное. Всего-то чуть менее полугода в отладчике и Query analizer-е
Ну как обычно - ни проверить, ни попробовать, ни исправить ошибки не представляется возможным, остается сидеть на попе и горевать о несовершенстве мира подобно Марвину. Ну нельзя же так - позитивнее как-то надо
Да чего там - мы все умрем, Гольфстрим остановился (Маззи писал уже)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.12.2010, 17:12   #7
Alenka is offline
Alenka
2 KiselevSA: Откуда такая уверенность, что линейное увеличение размеров базы приведет к линейному увеличению времени дефрагментации? Если 25Гб пересчитывалась 1 час, то это не значит, что база в 20 раз больше будет обрабатываться в 20 раз дольше.
2 Vadik: Если бы сидели на попе ровно, то вообще бы эта тема не появилась
Старый 07.12.2010, 15:35   #8
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Надо просто найти поля где хранятся ссылки на RecID и исправить EDT поля на RefRecId - тогда обновляться все будет корректно.
ax3.0, recid, дефрагментирование recid, законченный пример, полезное
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
