Старый 07.12.2010, 14:41   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Вы все неправильно понимаете. Смотрите, для 3.0 ситуация такая. Генерация Аксаптой нового RecId проста как три копейки. Аксапта грубо говоря (опустим сейчас не значащие для нас нюансы) берет соответствующее последнее значение из номерной серии и прибавляет к нему единицу. Все, данное значение и записывается в таблицу. Разумеется, Аксапта не проверяет никакую уникальность, и не пытается найти неиспользуемый номер. Представляете, с какой бы скоростью она работала, если бы каждый раз это делала?!
Поэтому никакой гарантированной уникальности RecId в пределах всей базы нет. Проблема возникает, если в той же самой таблице, в которой мы создаем запись, уже есть запись с таким RecId
Соответственно, как только у вас RecId пойдут по второму кругу, вы будете в случайные моменты времени все чаще и чаще сталкиваться с такой ошибкой.
А вообще, возникающие проблемы и возможные способы решения уже обсуждались и не один раз.
За это сообщение автора поблагодарили: Alenka (1).
ax3.0, recid, дефрагментирование recid, законченный пример, полезное
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
