Старый 23.06.2008, 00:54   #1
trafaret is offline
trafaret
Помогите восстановить значения
Помогите!!!!
У нас так получилось, что один умник изменил длину поля (регистрационный номер договора) в таблице договоров. И данные из этого поля пропали.
Подскажите, пож-та, можно ли данные восстановить и как (Axapta 3.0).
Теперь при удаление строк таблицы не возможно ( при попытки удаление возникает ошибка), ошибка также возникает и при занесение нового договора. Заранее спасибо!
ax3.0
Значения, отображаемые в форме, не являются текущими - что за бред??? Prof DAX: Программирование 8 15.12.2015 13:16
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Как программно разорвать или восстановить соединение через AxaptaCOMConnector? sschainik DAX: Программирование 3 24.11.2006 08:49
Значения параметров из SysQueryForm. har DAX: Программирование 19 29.10.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
