Старый 29.10.2004, 09:39   #1
har is offline
har
Значения параметров из SysQueryForm.
Как получить значения параметров из SysQueryForm?
Из формы пользователь вызывает форму фильтра (SysQueryForm) и накладывает свои критерии выбора. Как получить значение выбранных критериев наложенного фильтра? В форму, SysQueryForm возвращает только одно значение, а необходимы все значения выбранных пользователем критериев.
Конкретно форма “приемка” (Управление запасами/периодические операции/Приемка ->кнопка “выбор”), нужно получить значение выбранной пользователем даты. Заранее признателен за помощь.
Старый 29.10.2004, 10:03   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Не нашел такого пункта меню.
SysQueryForm вызывается из QueryRun.prompt() все ограничения, сортировки и пр. попадает в QueryRun.query(). Остается только найти тот самый QueryRun
Старый 29.10.2004, 10:10   #3
har is offline
har
Уточнение расположение формы "приемка"
Управление запасами/периодические операции/Спецификации/Приемка ->кнопка “выбор”).
Старый 29.10.2004, 10:10   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Может он про Периодические оперции/Спецификации/Приемка ?
Старый 29.10.2004, 10:24   #5
har is offline
har
Да Андрей ты прав, меню находится:
Управление запасами/Периодические операции/Спецификации/Приемка ->кнопка “выбор”).
Старый 29.10.2004, 10:36   #6
Андре is offline
Андре
А где ты хочешь получить эти значения ? В какой именно точке кода ?
А вообще, общий подход Wamr сказал.
Старый 29.10.2004, 10:54   #7
har is offline
har
Значения параметров мне необходимо получить в перекрытом методе clicked() добавленной кнопки. Значения параметров в дальнейшем необходимо использовать для выборки данных из таблиц сводного планирования. Конечной целью является перенос спланированных количеств спецификаций из сводного плана в форму приемка.
Старый 29.10.2004, 11:02   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Насколько я могу судить, это несколько неверный подход...
Посмотри tutorial_RunbaseForm. Я бы перекрыл метод хм.. ну, допустим chechCloseDialog и проверял бы там. заодно можно и не дать закрыть окно, если паметрв введены неверно.
С Уважением,
Георгий
Старый 29.10.2004, 11:03   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Признаться, мне сложно понять, всю красоту Вашего замысла, но думаю, результаты работы SysQueryForm Вы сможете найти в multiReportFinish.queryRun().query().
Старый 29.10.2004, 11:09   #10
Андре is offline
Андре
PHP код:
void clicked()
QueryBuildDataSource qbds;
int n;
super();
qbds multiReportFinish.query().dataSourceNo(1);
Попробуй что-нибудь вроде этого. В дальнейшем можно будет перебрать Ranges и их значения.
Честно говоря, сейчас не могу проверить, но насколько я помню, QueryRun() там не инициализован. Но это надо проверять.
Исправление: Хотя нет, в Query() значений Ranges вы тоже не найдете.
Старый 29.10.2004, 11:23   #11
Андре is offline
Андре
Вот, вроде бы работающий вариант:
PHP код:
void clicked()
BomParmReportFinish p;
super();
select p where p.ParmId == multiReportFinish.parmId();
А уже в BomparmReportFinish лежат ваши параметры.
Старый 29.10.2004, 12:17   #12
har is offline
har
Андрей спасибо за желание помочь.
Вы абсолютно правы в таблице BomParmReportFinish хранятся строки отфильтрованные в соответствии с параметрами заданными пользователем в форме SysQueryForm. Но трудность заключается в том, что в таблице BomParmReportFinish нет значения нужного мне критерия, а именно Даты выбранной пользователем в SysQueryForm, а эта дата необходима для дальнейших выборок.
Старый 29.10.2004, 12:24   #13
Андре is offline
Андре
А я, честно говоря, вообще не вижу поля Дата в таблице Картотека номенклатуры.
Что это за поле ? Оно именно так и называется "Дата" ? Это стандартное поле или добавленное вами ?
Старый 29.10.2004, 12:34   #14
har is offline
har
Все правильно. Это я не точно пояснил. По умолчанию в SysQueryForm выбрана “Картотека номенклатуры”. Затем пользователь добавляет в SysQueryForm таблицу “Спланированный заказ”, а в ней выбирает поле “Дата заказа”. Именно значение критерия “Дата заказа” необходимо для получения необходимой выборки.
Старый 29.10.2004, 12:42   #15
Андре is offline
Андре
Ну тогда у вас два варианта:
1. Разобраться почему у multiReportFinish не инициализирован QueryRun.
2. В код, заполняющий BomParmReportFinish добавить возможность сохранения даты.
Первый способ универсальнее и идеологически более правильный.
p.s. А он кстати по дате фильрует ?
Старый 29.10.2004, 12:49   #16
har is offline
har
Фильтрует по дате при условии выбора в таблице “Спланированный заказ” критерия для поля “план”.
Старый 29.10.2004, 13:31   #17
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Посмотрел немного код..
п.1 не поможет
надо сразу смотреть п.2, точнее где-то тут RunBaseMultiParm.choose()
Старый 29.10.2004, 14:03   #18
vpa is offline
vpa
Re: Значения параметров из SysQueryForm.
Изначально опубликовано har
В clicked() кнопки на форме можно попробовать вот что:
Посчитать количество наложенных фильтров:
Table1_ds.queryRun().query().dataSourceNo(1).rangeCount()
Найти какой-нибудь интересующий нас фильтр:
if(Table1_ds.queryRun().query().dataSourceNo(1).findRange(fieldNum(Table1, Field1)))
info(queryvalue(range.value()));
Или имелось в виду что-нибудь другое?
Старый 29.10.2004, 14:18   #19
Андре is offline
Андре
В данном случае данный прием работать не будет.
Старый 29.10.2004, 15:25   #20
har is offline
har
С позволения Андрея позволю себе добавить.
В форме BOMReportFinish КОНЕЧНЫЙ фильтр накладывается по полю ParmId таблицы BOMReportFinish (это значение получить не проблема). Значения ParmId в таблице BOMReportFinish меняются в соответствии с критериями наложенными пользователями в SysQueryForm во время закрытия формы SysQueryForm. То есть всем записям, удовлетворяющим критериям фильтра, присваиваются одинаковые значения ParmId. Значение ParmId возвращается в форму, и по этому значению накладывается фильтр. Но дело в том, что для решения поставленной задачи необходимы именно критерии пользователей, сделанные в SysQueryForm и которые не возвращаются в форму BOMReportFinish.
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Где Аксапта хранит значения Параметров!? 3oppo DAX: Программирование 1 30.08.2006 07:48
Значения по умолчанию в SysQueryForm dmit1606 DAX: Программирование 2 18.02.2004 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
