Старый 03.09.2008, 11:44   #1
chanchala is offline
chanchala
Аватар для chanchala
113 / 10 (1) +
? где хранятся значения полей удаленных строк?
Добрый день, уважаемые посетители форума!
У меня возникла такая проблема.
Есть форма, которая отображает значения полей строки некой таблицы. В одном из полей хранится значание штрих-кода. На форме есть кнопка, которая позволяет удалить отображаемую строку. Если потом, не закрывая форму, снова ввести строку с таким же значением штрих-кода, то в остальных полях будут те же значения, что и до удаления. Если форму предварительно закрыть, то после добавления строки с тем же штрих-кодом. в остальных полях будут значения по умолчанию.
Почему так происходит и как устранять эту "остаточную память"?
Старый 03.09.2008, 13:59   #2
chanchala
113 / 10 (1) +
Э-э-э... Я что-то совершенно непонятное спрашиваю?
Хорошо. Может, тогда кто-нибудь знает как в AX 3.0 обращаться к кэшу?
Старый 03.09.2008, 14:24   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Администрирование\Пользователи\Настройка пользователя\использование Данных\ вкладка Разное кнопка Сброс.
Старый 03.09.2008, 14:28   #4
chanchala
113 / 10 (1) +
А программным способом?
Старый 03.09.2008, 14:39   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Пояснение: Администрирование\Пользователи\Настройка пользователя\использование Данных\ вкладка Разное кнопка Сброс.
Это просто типа такого
static void Job3(Args _args)
SysLastValue sysLastValue;
ttsbegin;
delete_from  SysLastValue where SysLastValue.userId=='Твой код пользователя в аксапте';
ttscommit;
и еще
кеш сбросить надо, то проверь в: Администрирование\Пользователи\Настройка пользователя\использование Данных\ Вкладка Все Данные.
Все строки выделяешь и удаляешь ;-)
Последний раз редактировалось Poleax; 03.09.2008 в 14:49.
Старый 03.09.2008, 16:48   #6
chanchala
113 / 10 (1) +
Попробовала, отработало, но решению обозначенной в самом начале проблемы не помогло
Все равно спасибо
Старый 03.09.2008, 16:50   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
chanchala Еще раз снова можете сформулировать проблему? как понять
Все равно спасибо
проблему значит не решили?
Старый 03.09.2008, 17:29   #8
chanchala
113 / 10 (1) +
Пока нет. Буду думать
Старый 03.09.2008, 17:33   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
может это быть не в кеше дело, а просто в какомто методе просто по умолчанию данные подымаются из других таблиц?
Если скажете название формы, путь к ней и версию аксапты, думаю можно покапаться в коде и найти что нибудь.
Старый 03.09.2008, 17:37   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от chanchala Посмотреть сообщение
А можно посмотреть код, который выполняется по нажатию кнопки?
Или у Вас там чере Menu Item серьёзный класс дергается?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 04.09.2008, 10:01   #11
chanchala
113 / 10 (1) +
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Форма не аксаптовская, а рукописная, так что...
Старый 04.09.2008, 10:10   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Ну формато написана в аксапте, я так понимаю?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 04.09.2008, 10:18   #13
chanchala
113 / 10 (1) +
Код достаточно простенький. Информация о паспорте изделия хранится в двух таблицах PREMScanList (переменная _psl) и PREMPassportTable (переменная _pt). В случае удаления паспорта удаляются строки из обеих таблиц.
DialogBox           db;
    int                 answer;
    xSession            xS;
    InventJournal       ij;
    JournalID           jID;
    super();
    xS = new xSession();
    db = new DialogBox(2, "Вы действительно хотите удалить выбранную строку из списка сканирования без сохранения в таблице паспортов?", "Сообщение", "", 3);
    if (db.retval() == 1)
        ttsbegin;
        while select forupdate _psl
        where _psl.ScanLogin == xS.userId() &&
        _psl.BarCode == PREMScanList_BarCode.valueStr()
            if (_psl.validateDelete())
                while select forupdate _pt
                where _pt.BarCode == _psl.BarCode
                    _pt.delete();
                _psl.delete();
        ttscommit;
    PREMScanList_ds.executeQuery();
    PREMScanList1_ds.executeQuery();
    PREMPassportTable_ds.executeQuery();
Старый 04.09.2008, 10:38   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
[/XPP]
похоже у Вас просто форма не обновляется, я бы сделал вот так:
    PREMScanList_ds.research();
    PREMScanList1_ds.research();
    PREMPassportTable_ds.research();
Потому что на сколько я знаю при выполнении research() перечитываются данные и обновляется форма, а при выполнении executeQuery() просто перечитываются данные.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 04.09.2008, 10:40   #15
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
А вы при/после открытия формы пользуетесь фильтрами? Если были фильтры и мы при них будет создавать строку - она по умолчанию заполнится значениеми фильтра.
Создаете стандартным способом?
Старый 04.09.2008, 10:45   #16
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
При выполнении executeQuery() заново выполняется запрос к базе данных и форма обязательно обновляется. Как следствие при этом слетает текущий курсор.
Старый 04.09.2008, 10:45   #17
chanchala
113 / 10 (1) +
Фильтрами пользуюсь. Фильтрую по логину пользователя, а "запоминаются" значения совсем других полей.
ax3.0
Где Аксапта хранит значения Параметров!? 3oppo DAX: Программирование 1 30.08.2006 07:48
Добавление строк при изменении значения контрола 36AC DAX: Программирование 3 11.08.2005 12:56
Где хранятся настройки пользователей tolstjak DAX: Администрирование 3 21.01.2005 13:25
Где хранятся данные налогового платежа? SAN DAX: Программирование 5 08.10.2004 08:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
