Старый 21.04.2003, 14:02   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
View's - возможность добавления новых записей
Посмотрел на днях эту многообещающую штуку. Не понял одного - можно ли сделать view с возможностью добавления новых строк ?
Подозреваю, что можно - иначе зачем же там метод insert(). Но как ? Нет, я понимаю, что есть сложные случаи соединений, когда создать обновляемый view в принципе не возможно. Но я пробовал простейшие случаи - select <some fields> from oneTable. Все равно, кнопка добавления новой записи остается неактивной.
Как понимаю, все сложности из-за recId. Когда создается view в него добавляется view только из одной(первой указанной таблицы) - в случае привязки других таблиц их recId во view почему-то не добавляется.
Среди стандартных view найти те, в которых есть возможость добавления новых записей я не нашел.
Старый 21.04.2003, 14:24   #2
GeorgeVk is offline
GeorgeVk
В документации написано, что представления создаются только для чтения. Меня другое заинтересовало. Была ссылка на то, что представления можно использовать для получения данных из разных компаний. Но как я пока не нашел.
Георгий Хисин, сотрудник компании ТЕКО Copiers
Старый 21.04.2003, 14:45   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Не уверен, но по-моему это немного другое, хотя похоже называется - Business Views, и к Views в AOT не относится. Лежит в Администрирование - Настройки - Бизнес - анализ - Бизнес-представления
Старый 21.04.2003, 15:33   #4
Андре is offline
Андре
Обидно - теряется большая часть преимуществ view. Честно говоря, я вообще не вижу где их можно использовать с данным ограничением. Очень хорошая фишка, сильно разрекламированная оказалась простым пшиком ? Опять же, не вижу, чтобы в системе активно исользовалась эта возможность.
Не понятно зачем методы insert() и update().
Старый 29.08.2003, 08:39   #5
Buba is offline
Buba
Про View
Можно ли в дереве прикладных объектов проекта создать View, в котором одна таблица связана с двумя и более таблицами? Не транзитивно: первая таблица со второй, вторая с третьей и т.д., а именно первая со второй, третьей и т.д.
Или использовать Query?
Старый 15.02.2005, 12:29   #6
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Хотелось бы поднять вопрос описанный в предыдущем сообщении для обсуждения.
Старый 15.02.2005, 12:34   #7
Hamster is offline
Hamster
В текущей версии Axapta - нет.
Старый 15.02.2005, 13:13   #8
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Есть SalesLine, TableA, TableB, InventDim (TableA связано как с TableB, так и с InventDim). необходимо выводить грид-простыню с калькуляциями, при этом записаей ожидатся 12-15тыс в год.
View`хи не подходят. Временные таблицы - будут топмозить при открытии через год. Постоянные - синхронизировать муторно. Не будет у многоуважаемого All мудрых идей как решить проблему?
Старый 15.02.2005, 13:15   #9
Hamster is offline
Hamster
А как связаны SalesLine и TableA?
Старый 15.02.2005, 13:28   #10
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Когда все плохо, следуй это му совету:
1) Пойми, что ты хочешь получить
2) Определись, из каких таблиц ты хочешь получить данные
3) Уточни связи между таблицами.
4) Напиши Job! И будет тебе Щастье. С буквы "Щ".
5) В этом джобе напиши селект по этим таблицам, просто в имфо выводи данные.
6) Если получиться, попробуй построить Query. Выводи данные в инфо, проследи, что бы выборка была корректной.
Все выборки данных в аксе, вьюхи - в том числе, построены на query.
С Уважением,
Георгий.
Старый 15.02.2005, 19:01   #11
Firestarter is offline
Firestarter
а вот такой случай:
Например, я из нескольких записей сформировал 1 (через view или query) и вывел в форму
Есть ли возможность заполнить у этой одной записи какое-либо поле, чтобы оно обновилось сразу во все записи, которые сформировали выборку?
Старый 15.02.2005, 20:11   #12
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Как я понял, axapta использует простые, не обновляемые View, но с другой стороны, View являются объектами axapta и поэтому у них могут быть реализованы методы insert и update, что на мой взгляд, является извращением. По идее, их использование упрощает написание отчетов и должно несколько ускорять скорость работы запросов.
Старый 16.02.2005, 11:06   #13
George Nordic
Записей в блоге: 9
Почему извращение, Юр?
Не согласен: Если есть вьюха (допустим, какая-нить универсальная), и ты хочешь, что бы юзер не только получал отчеты, но и работал с ней, то ставишь ей в датасорс форме и перекываешь инсерт. Т.к. в овьюхк инсер пустой, т.е. ничего не делает, тв сам можешь в этом инсерте записать данные куда угодно.
Хотя... это теория. На практике - очень редко встречается..
С Уважением,
Георгий.
Старый 16.02.2005, 12:16   #14
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Нет, Георгий.
Ядро в любом случае вставку и удаление записей в форме заблокирует, если данные из View берутся.
А перекрывай insert()/update(), не перекрывай - все равно.
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Программное создание новых записей Владимир Максимов DAX: Программирование 35 06.03.2006 14:08
Доступ к VIEW SQL SERVER из Axapta 111andrei DAX: Программирование 13 02.12.2005 11:19
Обновление данных в View rrkrivov DAX: Программирование 5 08.04.2005 20:56
View + Grid + CheckBox Yprit DAX: Программирование 4 22.02.2005 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
