Старый 30.11.2005, 17:00   #1
111andrei is offline
111andrei
52 / 9 (1) +
Доступ к VIEW SQL SERVER из Axapta
Добрый день
Не могу получить доступ к VIEW SQL SERVER из Axapta
Пишу
Statement st;
OdbcConnection Con;
ResultSet resultSet;
str ServerName;
str DatabaseName;
str User;
str Password;
str str_st;
str TableName;
LoginProperty LP = new LoginProperty();
ServerName =***;
DatabaseName =***;
User =***
Password =***;
TableName =***;
LP.setDatabase(DatabaseName);
LP.setServer(ServerName);
LP.setUsername(User);
LP.setPassword(Password);
Con = new OdbcConnection(LP);
// str_st ="select * from (" + TableName + ")";
str_st =TableName;
resultSet = st.executeQuery(str_st);
while (resultSet.next())
, где TableName – имя VIEW в SQL SERVER.
Программа доходит до
и выдает ошибку
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The request for procedure 'TpS_ItemTurnOverOnDateN' failed because 'TpS_ItemTurnOverOnDateN' is a view object.
Причем если в str_st пишешь запрос к таблицам SQL SERVER , то все работает.
В чем ошибка ?
Старый 30.11.2005, 17:18   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Укажите имя View без круглых скобок
str_st ="select * from " + TableName;
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 30.11.2005, 17:27   #3
111andrei
52 / 9 (1) +
Я уж и в круглых и в квадратных скобках пробывал и без них.
Та же самая ошибка
Старый 30.11.2005, 17:33   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
View - это виртуальная таблица и правила ее использования такие-же как для обычных таблиц. Т.е. выборка осуществляется ч/з SELECT.
Надо заменить кусок кода
str_st =TableName;
на приведенный мной выше
Старый 30.11.2005, 17:36   #5
111andrei
52 / 9 (1) +
ВСЕ РАВНО. Та же ошибка
Старый 30.11.2005, 17:43   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Попробуйте свой запрос выполнить в Query Analyzer
Старый 30.11.2005, 17:50   #7
111andrei
52 / 9 (1) +
ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Да, в примере, я не скопировал
st = con.createStatement();
после
Попробуйте повторить ситуацию, вот JOB
Statement st;
OdbcConnection Con;
str ServerName;
str DatabaseName;
str User;
str Password;
str str_st;
str TableName;
ServerName ="***";
DatabaseName ="***";
User ="sa";
Password ="";
TableName ="select * from queryName";
//TableName = "BOMTABLE";
// TableName ="select * from BOMTABLE";
str_st =TableName;
info("работает");
, где queryName - имя запроса
Старый 30.11.2005, 18:02   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А что это такое
Имелось в виду имя просмотра? Вроде бы в начале было TpS_ItemTurnOverOnDateN
Старый 30.11.2005, 18:08   #9
111andrei
52 / 9 (1) +
да, имя запроса TpS_ItemTurnOverOnDateN, просто я назвал запрос queryName абстрактно
Старый 30.11.2005, 18:37   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Вышеприведенный код выполняется нормально.
Кстати, обратите внимание, что в сообщении об ошибке так же указывается оператор SQL отправляемый на сервер.
Старый 30.11.2005, 19:20   #11
111andrei
52 / 9 (1) +
Нашел причину ошибки
при выполнении кода, встроенного в класс, выдавалась ошибка
Когда делал тоже самое в job аксапта стала ругаться на неправильное представление даты в запросе. Убрал условие на дату в запросе - все заработало. Теперь понятно, где собака зарыта. С вашей помощью. Спасибо.
Старый 02.12.2005, 10:37   #12
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Привет Всем!!!
Написал Job-ик для того что бы добраться к другой базе под SQL, например, Northwind и попробовать закачать из таблицы, например, Orders ,ну например, в таблицу уже в Axapte SalesTable.
Но пока не могу даже добраться до Northwind. Прошу помощи знающих людей.
static void SqlAccess(Args _args)
Statement st;
OdbcConnection Con;
str ServerName;
str DatabaseName;
str User;
str Password;
str str_st; //str_st ="select * from " + TableName;
str TableName;
ServerName = "Local";
DatabaseName = "Northwind";
User = "sa";
Password ="";
//TableName = "Orders "; // ="select * from queryName";
//str_st ="select * from " + TableName + "";
str_st ="select * from Orders ";
//str_st =TableName;
print resultSet;
pause;
//while (resultSet.next())
////info("OK");
Старый 02.12.2005, 11:08   #13
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Кто нить подскажет? Или новую ветку заводить.
Старый 02.12.2005, 11:19   #14
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Подожду, Апну и пойду зводить новую ветку
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Fred Shen: Convert Axapta date type value to datetime type value in SQL Server Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Доступ к SQL Server из Axapta gershun DAX: Программирование 0 05.02.2002 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
