View's - возможность добавления новых записей
Посмотрел на днях эту многообещающую штуку. Не понял одного - можно ли сделать view с возможностью добавления новых строк ?
Подозреваю, что можно - иначе зачем же там метод insert(). Но как ? Нет, я понимаю, что есть сложные случаи соединений, когда создать обновляемый view в принципе не возможно. Но я пробовал простейшие случаи - select <some fields> from oneTable. Все равно, кнопка добавления новой записи остается неактивной. ![]() Как понимаю, все сложности из-за recId. Когда создается view в него добавляется view только из одной(первой указанной таблицы) - в случае привязки других таблиц их recId во view почему-то не добавляется. Среди стандартных view найти те, в которых есть возможость добавления новых записей я не нашел.
| Тема | Ответов | |||
| Распределенная база данных на основе View | 27 | |||
| Программное создание новых записей | 35 | |||
| Доступ к VIEW SQL SERVER из Axapta | 13 | |||
| Обновление данных в View | 5 | |||
| View + Grid + CheckBox | 4 | |||
