Старый 09.11.2007, 15:35   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Cool Не пускайте программистов в рабочее приложение! Или почему еще надо переходить на DAX4
В конце февраля сего года появилась заметка о том, как можно, перебив SID в табличке UserInfo, войти в "чужую" базу DAX4 - в том числе на другом компьютере и без Active Directory. Тогда эта заметка стала поводом к обсуждению вопросов разграничения доступа к БД Аксапты, и были высказаны различные предложения от использования отдельных логинов для AOS и для всех остальных до выделения SQL-сервера в обособленную защищенную подсеть. Однако, разработчики ядра Аксапты вынуждают использовать нетрадиционные подходы в вопросе разграничения доступа к базе Axapta 3.0...
Недавно при просмотре методов системных классов (еще раз спасибо автору Axapta Doc Generator) я натолкнулся на "интересную" особенность класса SQLSystem: один из его методов возвращает объект LoginProperty, с помощью которого можно как в 2-х, так и в 3-хуровневой конфигурации узнать полную информацию о подключении к используемой БД, включая NetBIOS-имя сервера, название базы, а также логин и пароль. Таким образом, любой, у кого есть доступ на разработку в какое-либо приложение, может (скажем, в 3-хуровневой конфигурации) узнать параметры подключения AOS'а к базе данных при использовании этого приложения. Сделать это можно следующим образом:
static void JobDbInfo(Args _args)
    LoginProperty   loginProp;
    loginProp   = new SQLSystem().createLoginProperty();
    info(strfmt("server = '%1', db = '%2', user = '%3', pwd = '%4'",
                loginProp.getServer(),
                loginProp.getDatabase(),
                loginProp.getUsername(),
                loginProp.getPassword()));
Теперь несколько замечаний:
  • этот "финт ушами" работает только в AX3 (проверялось на SP3, KR2, KR3), в DAX4 вывод логина и пароля был отрублен (проверялось на SP1, SP2) - лишний аргумент за переход на 4-ку;
  • данная тема, как выяснилось после некоторых изысканий, уже поднималась на форуме еще в 2004-м году! правда, тогда она осталась без должного внимания;
  • на буржуйских форумах обсуждения этой "возможности" найти не удалось, равно как и в документации по DAX4 - упоминаний о закрытии этой бреши;
Единственным более-менее надежным способом сохранить в тайне логин/пароль, используемый AOS'м для подключения к базе Axapta 3.0, в этой связи видится следующий: четко разделить функции администратора системы Axapta и разработчика и оставить доступ к (рабочему) приложению только администратору.
Последний раз редактировалось gl00mie; 09.11.2007 в 15:38.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (25), zemlyn (2), Logger (6), alex55 (1).
active directory, sql server, безопасность, как правильно, пароль, права доступа, ax3.0, ax4.0
Запуск AOS DAX4 в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 12 05.11.2021 22:10
Методы таблицы в DataSources (DAX4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 16.06.2008 10:11
"Пустое" приложение AraraT® DAX: Программирование 3 07.01.2007 23:41
Почему loka DAX: Программирование 2 01.12.2005 17:36
Клиенты и поставищики - почему в разных таблицах? renat DAX: Программирование 33 20.05.2003 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
