Старый 23.10.2007, 00:19   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Запуск AOS DAX4 в качестве консольного приложения
Случайно наткнулся на интересную особенность AOS в DAX4: его можно запускать не только как сервис, но и как обычное консольное приложение Для этого перед номером конфигурации нужно указать параметр <абсолютно_любой_непробельный_одиночный_символ>console, например
Код:
ax32serv.exe /console 01
Прибивается такой AOS по Ctrl-C или Ctrl-Break...
Последний раз редактировалось gl00mie; 23.10.2007 в 00:23.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (15), Logger (10).
Старый 23.10.2007, 00:21   #2
эх, под рукой компьютера нет.
а как это можно использовать?
Старый 23.10.2007, 00:35   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Ага, а ответ отправлен с мобильника
А чтоб я знал Говорю ж: случайно наткнулся. Но коль скоро разработчики это предусмотрели, значит, это кому-нибудь нужно...
Старый 23.10.2007, 00:55   #4
Нет, с домашнего. На нем Аксапты нет.
Очень интересно. Спасибо
Старый 23.10.2007, 08:49   #5
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Ага, а ответ отправлен с мобильника А чтоб я знал Говорю ж: случайно наткнулся. Но коль скоро разработчики это предусмотрели, значит, это кому-нибудь нужно...
Щас скажу глупость:
А может как перспектива для запуска в Линуксе?
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 23.10.2007, 11:06   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
может, для облегчения тестирования или типа того?
Старый 24.10.2007, 16:28   #7
a2006 is offline
a2006
Microsoft Dynamics
9 / 10 (1) +
Да, это сделано для удобства тестирования. Никаких особых отличий при работе AOS в качестве консольного приложения и сервиса нет.
Старый 24.10.2007, 18:07   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от a2006 Посмотреть сообщение
"Кто вы? Не узнаю вас в гриме..." Если у вас есть какая-то инсайдерская информация, то войдите в группу «сотрудники Ms Dynamics», дабы не смущать "простых форумчан", если же вы к MS не относитесь, то расскажите, на основании чего сделаны эти заявления.
А вообще, практика показывает, что в Аксапте находишь, порой, такие особенности, о которых не в курсе и сами разработчики
Старый 24.10.2007, 18:35   #9
a2006 is offline
a2006
Microsoft Dynamics
9 / 10 (1) +
Спасибо за совет, подал заявку на вступление в группу.
Старый 25.10.2007, 00:19   #10
gl00mie is offline
gl00mie
Раз уж вы в курсе на счет и по поводу, скажите, какая версия SmartHeap используется в 3-й и 4-й Аксапте, обычная для многопоточных приложений или же версия для SMP?
Старый 21.07.2019, 11:58   #11
gl00mie is offline
gl00mie
Lightbulb Запуск AOS'а с измененными параметрами
Не прошло и ста лет, как пригодилась возможность запускать AOS в консоли Коллегам понадобилось для синхронизации рабочей базы AX 2012 запускать какой-то отдельный AOS так, чтоб и пользователи туда не ходили, и отладка там была выключена. С включенной отладкой AOS стартует ощутимо медленнее, почему - отдельный разговор. Так вот, часто на внедрениях той же AX 2012 есть отдельно стоящий "отладочный" AOS, и подумалось, что можно в этом сценарии запускать его, но в ком. строке отключать отладку:
Код:
ax32serv.exe -console 01 -xppdebug=0
При необходимость можно воспользоваться runas для запуска под нужной учетной записью. Отслеживать запуск можно, как обычно, по eventlog, в конце должно появиться штатное сообщение "Object Server 01: Ready for operation" с указанием
X++ debugging: Disabled
Как водится, есть небольшой нюанс: у меня AOS 12-ки при таком запуске падал с ошибкой, пока я не дал учетке AOS'а права на чтение для каталога
Код:
C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7).
Старый 05.11.2021, 21:05   #12
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Добрый вечер.
Столкнулись со странным поведением. При вызове WinApi функции GetWindowThreadProcessId из под аоса возвращаются нули.
Но! Если аос запустить не как службу а как консольное приложение, то все ок.
Пробовал на ax4 и на ax2012 (в этом случае вызов идет через .Net обертку)
32/64 бита не влияют (иначе бы в 4-ке работало, там аос 32-битный)
Elevated права или нет тоже не влияет, так как запускал аос в консольном режиме и так и так - в консоли все работает, а как служба - нет.
Похоже для служб есть какое-то дополнительное ограничение.
Как бы проверить какое ?
Пробовал смотреть момент вызова через ProcMon64 - ничего интересного.
Куда еще копать ?
Скорее всего что дело в правах или в доменных политиках.
Учетка аоса - локальный админ (это разработческий сервер). Но скорее всего на нее наложены в домене какие-то дополнительные ограничения.
У нас безопасники гайки закручивают.
Для учетки аоса запустил
GPResult /h c:\temp\gp.html /f
в ответ
INFO: The user "XXXX\yyyyyy" does not have RSoP data.
Что еще можно посмотреть ?
Старый 05.11.2021, 22:10   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
https://stackoverflow.com/questions/...from-a-service
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
aos, ax4.0, getwindowthreadprocessid, отладка
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 2 15.11.2007 11:12
gl00mie: Run DAX4 AOS as a console application Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 05:34
Можно ли копировать приложения не останавливая AOS? avt DAX: Администрирование 7 23.06.2005 12:57
Возможен ли запуск двух AOS с разными базами на одном сервере??? Сергей Щербак DAX: Администрирование 10 30.11.2004 21:12
Запуск AOS tolstjak DAX: Администрирование 1 10.01.2003 06:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
