Старый 26.04.2004, 12:50   #7
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Думаю, что нет никакого практического смысла в разрадывании механизма паролеобразования в аксапте. Исключение составляет интерес взлома.
Все равно пароли необходимо хранить в БД, для того чтобы их использовать для доступа к тем самым приложениям. Весь вопрос в том, - как хранить.
Можно это сделать в явном - открытом виде, можно и зашифровать. Механизмы шифрования могут применяться различные, включающие такие средства как электронные ключи (HASP, USB) (например http://www.aladdin.ru/)
Если принципиально хранить пароли, идентичные тем, что пользователи вводят при входе в аксапту - все таки придется писать что то свое.
Если кругом враги, то криптофункции можно вывести отдельно в DLL, тогда система получается намного устойчивее.
На мой взгляд удобней организовывать пароли в удаленнной системе - это как раз
dictionary.buildpassword(user,pass), но это пройдет только, если пользователь будет ходить в приложение из аксапты.
PS был удивлен, получив результат от приведенного ниже кода
PHP код:
static void Job1(Args _args)
loginProperty   loginProperty;
SqlSystem       sqlSystem;
sqlSystem = new SqlSystem();
loginProperty sqlSystem.createLoginProperty();
info "getPassword .." loginProperty.getPassword());
info "getUsername .."loginProperty.getUsername());
info "getDatabase .."loginProperty.getDatabase());
info "getServer .."loginProperty.getServer());
info "getServer .."loginProperty.getDSN());
Шифрование паролей 2 тема Vitaly_K DAX: Программирование 2 15.10.2008 16:40
Шифрование базы однако надо смастерить.. MironovI DAX: Программирование 45 02.06.2005 18:04
АОС - шифрование ZVV DAX: Администрирование 0 15.11.2004 20:08
Сброс паролей ATimTim DAX: Функционал 7 25.08.2004 16:08
Шифрование AndyG DAX: Администрирование 5 12.08.2003 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
