Старый 29.05.2007, 09:47   #1
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
вернуть параметр в вызывающую форму
Всем доброго времени суток.
Если бы была премия "Пользователь, задающий самое большое кол-во вопросов" - я бы взяла первый приз
В общем... Я из метода validateWrite() датасорса вызываю свой класс-дилог. Спасибо всем, кто помог мне в этом А теперь мне нужно сделать так, чтобы при нажатии на кнопку "Отмена" в форму в этот же метод (или в метод write())передался как-нибудь параметр true/false, чтобы сделать false на сохранение введенных данных.
Я нашла, что это можно сделать как-то через Args, но конкретного способа человек не сказал. Там же (в той теме, где нашла) Muzzy советовал читать про Args. Где читать?
Вот такая проблемка
Старый 29.05.2007, 10:05   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Вам нужно понять, что пользователь нажал кнопку Отмена в диалоге? Вызов dialog.run() как раз возвращает true по ok и false по отмене.
Андрей.
Старый 29.05.2007, 10:10   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
А почему вы не хотите в run-е класса написать всю обработку. Нажали ok вызвали run всё стедали всё сохранили. Нажали отмена не вызвали. Если передать датасорс в класс, то можно ещё и обновить. Чтоб на форме из которой вызывали обработку отобразились новые значения. А вы что то делаете очень страшное.
Старый 29.05.2007, 10:24   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вообще-то, метод validateWrite для того и сделан boolean, чтобы в случае возвращения этим методом значения false (
return false
) сохранение записи не вызывалось..
у Вас не так?
Старый 29.05.2007, 10:38   #5
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от Tiruvileijadal' Посмотреть сообщение
Вот такая проблемка
абсолютно так же как и передавали параметр в диалог
args.parm(YourNiceStringParametr);
и в форме его просто прочитаете. Это в общем случае, а если как результат нажатия кнопки, то подход такой как сказано выше!
класс args виден и в форме и в диалоге...
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Последний раз редактировалось blokva; 29.05.2007 в 10:41.
Старый 29.05.2007, 11:02   #6
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Я неточно написала и соответственно сама из себя сделала ду...
Смысл есть в том, что на форме CustTable я ввожу какие-то данные и на нажатие кнопки сохранить у меня вылазить окошко-диалог (со своей обработкой). Так вот, если на окошке нажали "Отмена", то данные, которые я вводила в форме CustTable не должны быть сохранены. Пока им сохраняться никто не мешает, т.к validateWrite() = true и все здорово. А мне нужно, чтобы этот validateWrite() стал false.
Dron AKA andy, очень Вас прошу - расскажите как это сделать? Ведь вызываю свой класс-диалог через
       new MenuFunction(menuItemDisplayStr(SUG_ChangeDialog), MenuItemtype::Display).run(args);
, а метод run в классе-наследнике RunBase не сделаешь boolean (по крайней мере я не могу сделать его никак, кроме как void, иначе АКСАПТА очень сильно ругается)
А пока буду пробовать совет blokva.
MBS-Axapta 3.0 CIS SP3
Старый 29.05.2007, 11:13   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Появился большой интерес, а что делает класс.???
Вызов через menuItem тогда вам не подходит.
Вызывайте класс через создание обьекта класса.
Старый 29.05.2007, 11:33   #8
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Класс сохраняет в таблицу "История изменений" дату изменения, кто изменил, CustAcount, Вид изменений и причину (это выбирается как раз в этом диалоге). И потом при выборе в кнопке "Настройки" меню "История изменений" все изменения по конкретному клиенту выводятся отдельной формочкой.
Вот в данный момент читаю на SD Consalt как. Надеюсь, что пойму и разберусь.
Старый 29.05.2007, 11:36   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А вы в метод main() вашего класса (или его предка) загляните - и сделайте так же
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.05.2007, 11:43   #10
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Метод main моего класса выглядит так:
static void main(Args args)
    SUG_Change_Dial        sug_ChD = new SUG_Change_Dial();
// если вызов из формы "Расчеты с клиентами"-"Клиенты"
    if (args.name() == 'CustTable')
       sug_ChD.setCustTable(args);
       sug_ChD.setFormName(args);
       if (sug_ChD.prompt())
          sug_ChD.run();
// если вызов из формы "Расчеты с клиентами"-"Договоры"
    if (args.name() == 'RContractTable')
       sug_ChD.setRContrTable(args);
          sug_ChD.run();
У его предка (RunBase) метод main не перекрыт, поэтому заглянуть туда не могу.
Старый 29.05.2007, 12:13   #11
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
          sug_ChD.run();
          sug_ChD.run();
А что Вам мешает то же самое написать прямо в методе clicked() самой кнопки или в ValidateWrite() и анализироать результат prompt() там же?
Старый 29.05.2007, 12:30   #12
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Та блин, ничего не мешает, кроме как незнание этого вот самого!
Т.е. все, что я написала в main() своего класса я с тем же успехом могу написать в validateWrite() датасорса вызывающей формы?
Не, зашибись, но где здесь ret = false, если run у меня не есть булеан? Или здесь это заменяет prompt()?
Ух, у меня этот проект будет наглядным пособием по программированию !
Старый 29.05.2007, 12:38   #13
kashperuk
Суть в следующем:
Все довольно просто. Вы вызываете объект 1 из объекта 2. И потом хотите вернуть результат в объект 2 из объекта 1.
Для этого вам нужно иметь доступ из объекта 2 к объекту 1 или наоборот, помнить ссылку на объект 2 в объекте 1.
Так как вызываете вы класс из метода, то вызывающего объекта (объект 2) в том смысле, что описан выше, у Вас нет. Поэтому применим второй вариант.
Для этого вместо вызова пункта меню (что приведет к вызову метода main) можно эту логику поместить непосредственно в метод validateWrite, как советуют выше
       sug_ChD.setCustTable(this);
       sug_ChD.setFormName('CustTable');
          sug_ChD.run();
       return sug_ChD.parmReturnValue();
3 замечания:
1. Как видим, определять тип вызова уже не нужно, потому что код вызывается из каждого метода разных таблиц по-своему.
2.Нужно в классе создать переменную, в которую в методе run будет записано значение возврата (то есть true или false для validateWrite())
3. Реализации методов setCustTable, setFormName Вы не приводили, поэтому написал в них то, что ближе всего подходило по смыслу.
Старый 29.05.2007, 12:51   #14
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
В метод validateWrite() вставила
       args.caller(element);
       args.record(custTable);
       sug_ch_dial.setCustTable(args);
       sug_ch_dial.setFormName(args);
       if (sug_ch_dial.prompt())
           sug_ch_dial.run();
       else
           ret = false;
, но я не могу узнать - сохраняет он или нет, т.к. при нажатии на принудительное закрытие на форме (крестик, тобиш), опять идет в валидейт и при возврате ret = false не закрывает. Как это обойти?
Старый 29.05.2007, 13:08   #15
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Ээээ... как всегда, сначала написала, потом увидела и прочитала. Спасибо, Иван Пытаюсь сделать, как Вы написали. Правда, опять же, мало что понимаю из всего этого.
Старый 29.05.2007, 13:10   #16
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
В classdeclaration класса создайте переменную boolean. И в самый верх Поставьте flag=true. Сделайте метод на классе getflag. И после вашего if (ug_ch_dial.prompt()) проверьте getflag(). Но что то мне подсказывает что вам не это надо. Мне кажется вам надо успешно ли отработал ваш класс или нет. А не нажал кто то на ok или не нажал.
Старый 29.05.2007, 13:22   #17
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Уважаемый модератор, можно попросить удалить сообщения 17 и 18? Может у Вас это быстрее получится
Почему, когда в окошке быстрый ответ нажимаешь "Home" и потом "Del" - это считается как отправка сообщения? Не буду больше этим окошком пользоваться
Старый 29.05.2007, 13:26   #18
kashperuk
Ваши сообщения вы можете удалить сами. Просто зайдите в его редактирование и нажмите удалить сообщение. (в расширенном режиме редактирования)
А в быстром ответе home и del работают правильно, - видимо это у вас какие-то личные настройки браузера
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 29.05.2007, 13:29   #19
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
miklenew, Вы не правы Мне как раз и нужно отловить нажатие "Отмена" на моем диалоге. И если нажата "Отмена" - отменить сохранение изменений в таблицу CustTable из аналогичной формы.
Может объясните все-таки почему у меня форма не закрывается, пока я ОК не нажму? Почему ret = false так на закрытие действует?
Старый 29.05.2007, 13:34   #20
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Я знаю, что могу сама удалять, просто инет тормознутый. Бесит ждать.
Параметр Maximum buffer size в настройках AOS Bishop DAX: Администрирование 4 15.03.2016 16:49
Как вернуть фокус на форму после вызова infolog? rkorchagin DAX: Программирование 2 07.04.2009 12:59
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Как считать параметр? Hidden DAX: Функционал 7 24.05.2005 18:03
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
