Старый 29.05.2007, 12:51   #12
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
В метод validateWrite() вставила
       args.caller(element);
       args.record(custTable);
       sug_ch_dial.setCustTable(args);
       sug_ch_dial.setFormName(args);
       if (sug_ch_dial.prompt())
           sug_ch_dial.run();
       else
           ret = false;
, но я не могу узнать - сохраняет он или нет, т.к. при нажатии на принудительное закрытие на форме (крестик, тобиш), опять идет в валидейт и при возврате ret = false не закрывает. Как это обойти?
MBS-Axapta 3.0 CIS SP3
Параметр Maximum buffer size в настройках AOS Bishop DAX: Администрирование 4 15.03.2016 16:49
Как вернуть фокус на форму после вызова infolog? rkorchagin DAX: Программирование 2 07.04.2009 12:59
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Как считать параметр? Hidden DAX: Функционал 7 24.05.2005 18:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
