Старый 24.05.2005, 15:20   #1
Hidden is offline
Hidden
? Как считать параметр?
Открываю из формы Form1 форму Form2 через MenuItem. Задаю в MenuItem в клетке Parameters параметр(например "1" или "2"). Как в открываемой форме Form2, мне этот параметр считать? Заранее спасибо!
Старый 24.05.2005, 15:26   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Почитайте хелп к System Documentation\Classes\Args, там все есть.
Андрей.
Старый 24.05.2005, 16:36   #3
Hidden is offline
Hidden
В документации я свой случай не нашел!
В init Form2 проверяю
PHP код:
ff this.args().parm();
//  ff = element.args().parm();
jj element.args().parmEnum();
пустые переменные ff и jj
Старый 24.05.2005, 16:50   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Если все делается правильно, то искомое значение лежит в args.parm().
args.parmenum() здесь ни при чем
Старый 24.05.2005, 17:04   #5
Tays is offline
Tays
Изначально опубликовано Hidden
создала форму, в ините которой
PHP код:
    Args    _args = new Args();
    throw
error(this.args().parm());
к ней меню айтем с параметром 1. открываю через другую тестовую форму.
выдается сообшение "1"
Старый 24.05.2005, 17:42   #6
Hidden is offline
Hidden
на новой форме у меня тоже все работает(сейчас проверил), а на существующей форме нет.
скорее всего из-за следующего кода:
PHP код:
void clicked()
FormRun               O5_GraficSKS;
Args                  args = new Args(this);
args.name("O5_GraficSKS");
args.record(rContractTable);
O5_GraficSKS classFactory.formRunClass(Args);
O5_GraficSKS.run();
O5_GraficSKS.wait();
если метод super() добавляю то все передается, только открывается две формы.
как обойтись без этого?
Старый 24.05.2005, 17:59   #7
Hidden is offline
Hidden
Решил проблему.
Всем спасибо!
Старый 24.05.2005, 18:03   #8
Dron AKA andy
O5_GraficSKS.init() не хватает
Андрей.
Параметр Maximum buffer size в настройках AOS Bishop DAX: Администрирование 4 15.03.2016 16:49
Измените параметр -OPENCURSORS ATimTim DAX: Программирование 12 21.09.2015 14:07
работа с ComVariant или как считать DateTime из MySQL ?? lolalevova DAX: Программирование 2 02.11.2007 15:24
Как считать значение из поля sysrecordlevelSecurity.restriction ATimTim DAX: Программирование 2 21.01.2005 12:41
Задан ли параметр с значением по умолчанию? bucken DAX: Программирование 2 19.01.2004 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
