Старый 14.02.2007, 19:13   #1
DTD is offline
DTD
Синхронизация пытается создавать таблицы в SQL
Ну и не можeт понятное дело.
Аксапта 4
Было работаюшее приложение, остановил aos, обновил cus слой, удалил индексы, запустил aos.
При синхронизации ругается на каждую таблицу - не могу создать:
Object Server 12: The database reported (session 10 (Admin)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]There is already an object named 'ADDRESS' in the
database.. The SQL statement was: "CREATE TABLE "DBO".ADDRESS
До етого еше было сообщение:
User Admin is not authorized to insert a record in table SqlDictionary. Request Denied?
AOS ранницца под NT AUTHORITY/NETWORK SERVICE, у него полные права в SQL. Да и есть еше несколько приложений с такими же параметрами доступа и настроиками (только немного ранняя версия CUS слоя) которые работают нормально. ..
Никакие синхронизации / перестроики индексов не помогают. Drop таблицы в базе нельзя, так как удалять приийдется все, а данные нужны ..
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 14.02.2007, 20:21   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Было такое. Убедись, что АОС и БД стартуют под одним логином, и у этого логина есть права (db admin, db reader & db writer) на БД.
Удачи!
Г.
Старый 14.02.2007, 21:11   #3
DTD is offline
DTD
Хм, тогда бы и другие конфигурации не работали, там везде одинаковая po набору прав и логинов БД, полученная путем бекапа-восстанoвления и у всех АОСов логин NT AUTHORITY/NETWORK SERVICE, у него полные права в SQL.
Единственное отличие у этого АОС - порт из другого диaпазона, но имхо это никак не можeт быть причиной.
Старый 15.02.2007, 08:59   #4
db admin - слишком много.
достаточно db creator
Старый 15.02.2007, 09:44   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сообщение от DTD Посмотреть сообщение
Хм, тогда бы и другие конфигурации не работали, там везде одинаковая po набору прав и логинов БД, полученная путем бекапа-восстанoвления и у всех АОСов логин NT AUTHORITY/NETWORK SERVICE, у него полные права в SQL.Единственное отличие у этого АОС - порт из другого диaпазона, но имхо это никак не можeт быть причиной.
А фаерволов никаких не стоит?
Что еще было.... как-то прописался db_owner и пока он там сидел, тоже ничего не работало. Когда мне каким-то образом удалось от него избавится, все заработало.
Да, согласен. Однако, в тренинге написано по-другому Так что не спорь со сертифицированным специалистом Installing & Configuration MS Dynamics 4.0
С Уважением,
Георгий
Старый 15.02.2007, 09:50   #6
1. Я в курсе.
2. Разреши таки поспорить
3. Намек на экзаменационный вопрос понял
Старый 17.02.2007, 01:23   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
db admin - слишком много. достаточно db creator
Одной роли db creator на сервере БД может оказаться недостаточно. К примеру, если в 3.0 вызвать Администрирование/Запросы/База данных/Блокировки пользователей базы данных, то с ролью db creator Аксаптовский логин для сервера БД обломается с вердиктом «The user does not have permission to perform this action», потому что Аксапта будет пытаться читать данные из БД master. Впрочем, imho роли db creator для Аксаптовского логина БД многовато - можно ведь просто создать пустую БД руками и прописать ее владельцем "бесправный" в рамках сервера логин, плюс настроить ему доступ к master. Хотя, тем, кто готовит материалы сертификационных экзаменов, конечно, виднее...
ax4.0
Синхронизация доступа к SQL таблице _scorp_ DAX: Программирование 5 29.02.2008 17:33
Синхронизация таблицы - проблема TasmanianDevil DAX: Администрирование 3 30.10.2006 09:41
SQL таблицы Valia DAX: Программирование 4 18.07.2003 17:23
Синхронизация и SQL Swetik DAX: Функционал 21 16.05.2003 16:43
Как создавать таблицы с использованием X++? ign_al DAX: База знаний и проекты 4 02.04.2003 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
