Старый 29.02.2008, 16:53   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Синхронизация доступа к SQL таблице
На SQL Server 2005 есть БД. Я из аксапты подключаюсь к этой БД и выгружаю в нее некоторые данные. Если будут заходить разные пользователи и запускать эту обработку то данные будут выгружаться в разные таблицы. Нужно сделать чтобы если пользователь запустил эту обработку в одной сессии аксапты, потом открыл другую сессию и запустил эту же обработку, то info("обработка уже запущена в другой сессии"). Каким способом лучше отлавливать момент, что обработка этим пользователем уже запущена?
Старый 29.02.2008, 17:12   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Табличка "пользователь, состояние обработки"
Старый 29.02.2008, 17:13   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
А если первая сессия заврешится аварийно? Строка в этой табличке зависнет и как тогда определять что строка не зависшая?
Старый 29.02.2008, 17:18   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а нельзя никак различить работает ли человек в данный конкретный момент или уже не работает. Можно использовать только таймаут той или иной величины.
Можно сделать эту таблицу доступной админу и включить поля аудита. Тогда он сможет отстреливать зависшие процессы.
Старый 29.02.2008, 17:27   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
А у SQL сервера можно как-нибудь "спросить" пишет сейчас кто-то в нужную мне таблицу или нет?
Старый 29.02.2008, 17:33   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Можно спросить про блокировки - если есть, значит пишет ;-)
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Синхронизация пытается создавать таблицы в SQL DTD DAX: Администрирование 6 17.02.2007 01:23
Не могу гайти ключ доступа к Таблице LedgerJournalTable Manner DAX: Администрирование 4 17.12.2004 13:10
Проблема с назначением доступа к таблице Договора Hidden DAX: Администрирование 5 17.11.2004 12:43
Синхронизация и SQL Swetik DAX: Функционал 21 16.05.2003 16:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
