Старый 18.07.2003, 14:49   #1
Valia is offline
Valia
SQL таблицы
подскажите пажалуйста как попроще получить экспортированные таблицы из SQL Server'а имеющие название в Axapt'е ... ну например InventTable
Короче говоря нужны dbf файлы таблиц Axapt'ы экспортированные из БД Axapt'ы в отдельную базу данных
Заранее огромное спасибо
Старый 18.07.2003, 15:21   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Вам нужна копия базы Аксапты в виде dbf ?
Интересует Аксаптовское решение или главное результат ?
Проще всего воспользоваться DTS из состава MS SQL Server - это будет проще всего и быстрее всего.
Если интересует решение поставленной задачи именно из Аксапты обрати внимание на такие классы, как ODBCConnection (для записи в dbf), TreeNode (для перебора таблиц Аксапты).
Старый 18.07.2003, 15:45   #3
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Можно и не TreeNode, а попроще:
PHP код:
    Dictionary  dictionary = new Dictionary();
DictTable   dictTable;
TableId     tableId;
    do
tableId dictionary.tableNext(tableId);
        if (
tableId)
dictTable = new DictTable(tableId);
info(dictTable.name(DbBackend::SQL));
    while (
tableid);
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 18.07.2003, 16:56   #4
Valia is offline
Valia
Нет нет нет, меня интересует решение проблемы внешними способами, т.е. при помощи, например SQL Server'ных возможностей
Старый 18.07.2003, 17:23   #5
Андре is offline
Андре
ОК. Тогда DTS наверное для Вас будет лучшим решением. Поищите в BOL там про это хорошо написано. Там даже можно задать, чтобы это регулярно по расписанию делалось.
Если лень разбираться пожно попробовать экспорт данных. Щелкаете на базе данных: Все Задачи -> Export Data.
3.0 - SQL Администрирование - Таблицы - Проверить/синхронизовать Vadik DAX: Администрирование 11 16.10.2009 20:25
Синхронизация пытается создавать таблицы в SQL DTD DAX: Администрирование 6 17.02.2007 01:23
SQL-запрос с участием временной таблицы Atani DAX: Программирование 1 07.10.2003 19:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
