#1 |
Проблема со статистикой и синхронизацией
Вот такой вот баг в Аxапта:
Сделал таблицу А Добавил пару полей - Строка, Енум. Заполнил таблицу записями Пошёл в QueryAnalyzer и сделал : Код: create statistics A(field1, field2) Дальше удаляю одно поле (либо руками, либо конфигурационный ключ) И получаю результат: Еrror: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The statistics 'XX_1' is dependent on column 'FIELD3'. Выходит, что в Аxапта нельзя использовать статистики!? Спасибо! |
| Тема | Ответов | |||
| Проблема с единицей измерения | 4 | |||
| Проблема с messageBox | 13 | |||
| Проблема с созданием объекта | 33 | |||
| Проблема с налогами | 3 | |||
| Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. | 3 | |||
