Старый 31.07.2006, 14:34   #1
Pavel Pustovalov is offline
Pavel Pustovalov
Проблема с messageBox
Всем привет.
Возникла след. проблема.
При использовании функции создания строк в заказе нужно производить проверку создаваемых строк и если проверка не проходит, то выдавать MessageBox для пользователя с вопросом типа: "Все равно создать строку?" Да/Нет.
Последовательное создание строк в этой функции идет через временную таблицу, которая хранит данные формы Создания строк заполненные пользователем, вот кусочек кода
Код:
while select tmpFrmVirtual
    where tmpFrmVirtual.qty
              salesLine.createLine(...);
в методе createLine вызывается метод ValidateWrite, в котором происходит описанная проверка. Проблема в том, что после вызова MessageBox временная таблица tmpFrmVirtual обнуляется, т.о. если я создаю 10 строк, для 2-й из них выводится MessageBox, то оставшиеся 8 строк не обрабатываются, т.к. после обнуления происходит выход из цикла while
Если закомментировать вызов MessageBox, то цикл while select проходит без запинок. Может кто сталкивался с чем-то подобным? В чем я не прав?
Старый 31.07.2006, 15:25   #2
lagr221374
Гость
n/a
Сделал job но такой ошибки не получил :-( может дело не в MessageBox?
tmpFrmVirtual tmpFrmVirtual;
salesLine salesLine;
int i;
for (i = 0;i< 10; i++)
tmpFrmVirtual.clear();
tmpFrmVirtual.Qty = i;
tmpFrmVirtual.insert();
Box::yesNo('test', DialogButton::Yes, 'test');
Старый 31.07.2006, 15:30   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Нет, дело именно в MessageBox и тем, что он отображается на клиенте. А обработка временной таблицы, видимо, на сервере.
(В смысле, что она на сервере заполнялась)
Я сталкивался с подобным, но не помню как решил.
Может попробуйте перенести обработку на клиента?
Старый 31.07.2006, 15:41   #4
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от kashperuk
Попробовал смоделировать все равно не получилось может уже на SP4 это вылечили? Вот даже примерчик смоделировал но в 3-уровневой все работает как положено.
Тип файла: xpo TERST.xpo (2.6 Кб, 481 просмотров)
Старый 31.07.2006, 16:02   #5
kashperuk
Да, проект у меня тоже отрабатывает нормально.
3.0 SP3
Хмм..
Старый 01.08.2006, 06:30   #6
Pavel Pustovalov
Проект и у меня отрабатывает нормально, значит нужны еще какие-то условия. А какие не могу понять.
У нас 3.0 SP2 делаю в двухзвенке.
Старый 01.08.2006, 10:17   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хм. Как-то, помню, форма диалога, а, возможно, и МессаджБокс приводили к прерыванию транзакции. Попробуй сделать try .. catch и посмотри - возможно, он в catch выскакивает. И еще одна возможная трабла: обрати внимание, что в это время ничего е блокируется. А то пока пользователь курит, а на окошке у него висит "создавать да/нет" таблица может быть заблокирована. Но это так, маленькое примечание. В 4ке рулится
Георгий
Старый 01.08.2006, 10:28   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
2George: как раз MessageBox приводит к блокировке в отличие от формы диалога. А вот чтобы транзакцию прерывали - это я не слышал.
Старый 01.08.2006, 13:09   #9
Andre-ka is offline
Andre-ka
При любом вызове диалогового окна, во время транзакции происходит прерывание транзакции, если кто смог обойти это, расскажите как, если не секрет )).
Старый 01.08.2006, 13:16   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попробуйте UserConnection. Это если чисто технически.
А вообще вам принципиальна именно такая реализация? Что-то я не припомню, чтобы в стандартной Аксапте так делали.
glibs®
Старый 01.08.2006, 13:32   #11
George Nordic
Записей в блоге: 9
Я думаю, стоит сначала формировать некий RecordSortedList с записями, попадающими по тому или иному критерию. Возможно спрашивать разрешения или при его заполнении, а лучше - сначала сформировать отдельный лист и "скопом" проитись по нему, запрашивая подтверждения.
После того, как такой лист сформирован, в рамках транзакции провести групповую обработку/разноску записей.
С Уважением,
Георгий
Старый 01.08.2006, 21:01   #12
sukhanchik
Сообщение от Andre-ka
Ну ок, спорить не буду . значит был ошибочного мнения . Пошел читать матчасть
Старый 02.08.2006, 06:40   #13
Pavel Pustovalov
Конструкция примерно такова:
Код:
  try
   catch (Exception::Error)
         checkFailed("@SYS18447");
Вызов messageBox НЕ находится ни в одной в транзакции.
Менять стандартный while select на RecordSortedList не хотелось бы и уже появился чисто спортивный интерес, почему в указанном выше проекте выборка продолжается, а в описанном мной случае сбрасывается.
Старый 03.08.2006, 12:56   #14
Andre-ka is offline
Andre-ka
дело в том, что надо было после определенных действий, и выплнения некоторых условий спросить у пользователя, что делать дальше, например, только при печати отчета спросить в стандартном диалоговом окне, а печать вызывается из транзакции, это стандартный аксаптовский функционал!, если изменять надо оч. много переписывать!
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с кэшированием в Аксапте snirk DAX: Администрирование 9 19.07.2007 18:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
