Проблема со статистикой и синхронизацией
Вот такой вот баг в Аxапта:
Сделал таблицу А Добавил пару полей - Строка, Енум. Заполнил таблицу записями Пошёл в QueryAnalyzer и сделал : Code: create statistics A(field1, field2) Дальше удаляю одно поле (либо руками, либо конфигурационный ключ) И получаю результат: Еrror: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The statistics 'XX_1' is dependent on column 'FIELD3'. Выходит, что в Аxапта нельзя использовать статистики!? Спасибо! |
Для ускорения работы предпочитаю добавлять индексы в Axapta и полагаться на атоматическую статистику SQL с пересбором последней во время перерыва в работах (8-10 минут на базе порядка 30Г)
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
Это типа не баг считается!?... еслу я сам делаю статистики, типа `sp_createstats + sp_updatestats`
По дефаулту разве аxапта вообсче делает статистику? По моему не делает.. |
Member
Включите автоматическое создание статистики (средствами MS SQL).
Если вы ее сами создали, то самим и удалять придется. Что тут такого... неестественного вы для себя нашли?
С уважением, glibs® |
Думал, типа Аxапта должа заботится и о "Dependencies"... как никак удаляется целое поле, и вся остальная инфа - не нужна... хотя и не знал что СQЛ сам создаёт статистику (типа auto-create)... auto-update у нас выключен, так как тормозит при инсертах.
Спасибо. |
счас тада нада писать скрипт для удаления не-аxаптовских статистик
Member
Zitat:
Zitat von Delfins
auto-update у нас выключен, так как тормозит при инсертах. ... И опять же, все зависит от железа. Один мой знакомый autoshrink поставил, и комфортно себя чувствует. Но у него сервер большой, а база сравнительно маленькая.
#9 |
В том то и всё дело - инсерты по миллионам за раз. Мы просто выбрали путь - дорогой инсерт, дешевый селект (не надо всякие IF и перекалькуляцию). Поэту сейчас мучаемся с оптимизацией
ПС: идет речь о нестандартном специфическом модуле, так что не спрашивайте - зачем и почему
#10 |
Сейчас попробовал на базе данных (не имеющей отношения к Аксе) создать статистику по полю вручную. Затем попытался удалить поле. Тоже получил ошибку (MS SQL 2000 SP3а). Так что вполне обычная ситуация, Акса тут не причем.
Ähnliche Themen
| Thema | Antworten | |||
| Проблема с единицей измерения | 4 | |||
| Проблема с messageBox | 13 | |||
| Проблема с созданием объекта | 33 | |||
| Проблема с налогами | 3 | |||
| Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. | 3 | |||
