Старый 22.09.2006, 17:04   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO
Я относительно часто использую наработки из темы "Поговорим об ADO" (огромное спасибо, Gustav!), но каждый раз писать все необходимые функции, скажем, в простеньком job'е стало совсем лениво, и был реализован небольшой вспомогательный класс для импорта данных из Excel с использованием ADO для доступа к ним. Если в new() не передать название листа в книге Excel, то класс задействует ADOX.Catalog, чтобы определить названия листов, и использует первый из них (спасибо, blokva!). Вариант доступа через ADO - один из самых быстрых, если не самый быстрый, и при этом он почти так же прост, как считывание обычной таблички из БД. Ниже - пример использования класса:
Counter         cnTotal = 0;
ItemId          itemId;
ItemName        itemName;
AmountCur       price;
Filename        strFilename;
container       conSheets;
ExcelImportADO  xlImport;
strFilename = @"c:\import.xls";
xlImport    = new ExcelImportADO(strFilename);
try
    // по умолчанию будет открыт первый лист в книге Excel
    if(!xlImport.openFile())
        throw error(strfmt("Ошибка при открытии файла Excel «%1»", strFilename));
    if(xlImport.getFieldsCount() < 3)
        throw error(strfmt("Слишком мало колонок: найдено %1, ожидалось минимум %2",
                           xlImport.getFieldsCount(), 3));
    while(!xlImport.eof())
        // поля считаются, начиная с 1, как колонки в Excel
        itemId   = xlImport.getFieldValue(1);
        itemName = xlImport.getFieldValue('ItemName');
        // по умолчанию данные поля форматируются как строки
        // явно указываем, что хотим считать значение как есть
        price    = xlImport.getFieldValue('ItemPrice', false);
        // обработка данных...
        cnTotal++;
        xlImport.moveNext();
    // освобождаем используемые COM-объекты ADO
    xlImport.finalize();
    Box::info(strfmt("считано %1 записей", cnTotal));
catch(Exception::Error)
Из методов работы с Recordset реализованы только EOF() и MoveNext() - в большинстве случаев их хватает, чтобы пробежаться по forward-only курсору, но если надо перемещаться более нетривиально, то в классе есть метод, возвращающий используемый Recordset, и можно будет двигаться по нему самостоятельно.
Надеюсь, для рутинных задач импорта из Excel класс кому-нить пригодится
PS. Achtung! Названия листов Excel возвращаются отсортированные по алфавиту (без учета регистра), а не в том порядке, как они идут в книге Excel!
Тип файла: rar ExcelImportADO.rar (3.0 Кб, 1524 просмотров)
Последний раз редактировалось gl00mie; 21.01.2007 в 21:20.
За это сообщение автора поблагодарили: Oz (1), mit (1), Morpheus (2), SHiSHok (2), kvg6 (1), Russland (1), Gustav (6), PavelSR (1), alex55 (3), Dino (0), _scorp_ (2), sgt.Pepper (1), zhan (2), Deepoint (1).
ado, download, excel, импорт, полезное, axapta
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
dynamicsusers: DL Tips And Tricks: ADO Database Reader (Jet way) - Excel Example Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
casperkamal: Using ADO to read from Excel in Microsoft Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 2 14.05.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
