		#21 |
			На днях обнаружил интересную особенность в именовании листов Excel и том, в каком порядке возвращаются данные о листах (таблицах ADOX.Catalog). Во-первых, если в названиях листов есть какие-то неположеные символы, названия берутся в одинарные кавычки, причем просто лист обзывается 'Sheet 1', а вот именованный диапазон автофильтра возвращается как 'Sheet 1$'Smth, т.е. во втором случае кавычки идут после '$'. В связи с этим кроме символа $ и всего, что идет после него, из имени теперь вырезаются и одинарные кавычки. Во-вторых, как выяснилось, данные о листах (таблицах ADOX.Catalog) возвращаются отсортированные без учета регистра по названиям листов, а вовсе не в том порядке, в каком листы представлены в книге Excel. Поскольку класс по умолчанию использует в выборке имя листа, первого с точки зрения ADOX.Catalog, это может иметь нежиданный эффект - обратите внимание...
	Обновленная версия класса, вырезающая кавычки из имен листов, выложена в первом сообщении темы.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: blokva (2). | |
		#22 |
			 Пенсионер
			Да есть такая штука, прошу меня простить, я это тоже обнаружил, исправил у себя, а обществу не сообщил...забыл в запарке
	  Законы природы еще никто не отменял!А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/  |
		#23 |
			Ошибка при импорте из прикрепленного файла
			Посмотрите файл.
			Запускаю импорт из него. Вместо первой сразу начинает импорт со второй строки. Какие варианты исправления и объяснения происходящего? Помимо этого, иногда неверно определяется число столбцов Excel. (больше 100 пишет) Код job для импорта, который использую: X++: static void WrongADOFileImport(Args _args) { ComExcelImportADO_UAI excel; Counter fieldCount; Counter curField; FileNameOpen fileName; ; filename = WinAPI::getOpenFileName(infolog.hWnd(), ["Microsoft Excel","*.xls"], '', "Выберите файл"); if (!filename) throw error("@SYS26757"); excel = new ComExcelImportADO_UAI(fileName); if (excel.openFile()) { fieldCount = excel.getFieldsCount(); box::info(int2str(fieldCount)); while (!excel.eof()) { info(excel.getFieldValue(1, true)); info(excel.getFieldValue(2, true)); info(excel.getFieldValue(3, true)); info(excel.getFieldValue(4, true)); info(excel.getFieldValue(5, true)); for (curField = 6; curField < fieldCount; curField++) { info(excel.getFieldValue(curField, true)); } return; //только первую строку //excel.moveNext(); } } }  |
		#24 |
			Иван, так первая строка интерпретируется как заголовок столбцов.
			X++: static void CorrectADOFileImport(Args _args) { ExcelImportADO excel; Counter fieldCount; Counter curField; FileNameOpen fileName; COM adoxCatalog = new COM(@"ADOX.Catalog"); COM Tables; COM Table; COM Columns; COM Column; int i; ; filename = WinAPI::getOpenFileName(infolog.hWnd(), ["Microsoft Excel","*.xls"], '', "Выберите файл"); if (!filename) throw error("@SYS26757"); excel = new ExcelImportADO(fileName); if (excel.openFile()) { fieldCount = excel.getFieldsCount(); adoxCatalog.ActiveConnection(excel.getConnection()); Tables = adoxCatalog.Tables(); Table = Tables.Item(0); if (Table) { Columns = Table.Columns(); for (i=0;i<Columns.Count();i++) { Column = Columns.Item(i); if (Column) info(Column.Name()); } box::info(int2str(fieldCount)); while (!excel.eof()) { info(excel.getFieldValue(1, true)); info(excel.getFieldValue(2, true)); info(excel.getFieldValue(3, true)); info(excel.getFieldValue(4, true)); info(excel.getFieldValue(5, true)); for (curField = 6; curField < fieldCount; curField++) { info(excel.getFieldValue(curField, true)); } return; //только первую строку //excel.moveNext(); } } } }
	Axapta v.3.0 sp5 kr2  |
		#25 |
			Интересно
			Согласно BUG: Excel ODBC Driver Disregards the FirstRowHasNames or Header Setting для Microsoft Jet OLE DB Provider должна работать возможность отключения с помощью параметра HDR=No этой возможности. Но у меня с такой строкой подключения "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 8.0;Ndr=No;IMEX=1'" все равно первая строка принимается как заголовок (MDAC 2.7, ExcelXP) Код, который я привел выше, не совсем корректно отображает данные в таких ячейках. Во-первых, сортировка идет в алфавитном порядке. Во-вторых, для ячеек, содержащих цифровые данные, имена будут отображаться в видет F1, F2 и т.д. В третьих, если встретятся одинаковые наименования (например, "дата"), то имена будет идти как "дата", "дата1" и т.д. Сортировку можно побороть с помощью такого метода X++: {
    Counter                 fieldCount;
    Counter                 curField;
    COM Conn;
    COM SchemaTables;
    COM TableFields;
    COM SchemaColumns;
    COM Fields;
    COM Item;
    int i;
    ComVariant var;
    Array arr = new Array(Types::Class);
    Array values;
    str name;
    #define.adSchemaColumns(4)
    #define.adSchemaTables(20)
    if (!filename)
        Conn = excel.getConnection();
        SchemaTables = Conn.OpenSchema(#adSchemaTables);
        while (!SchemaTables.EOF())
            TableFields = SchemaTables.Fields();
            Item = TableFields.Item("TABLE_NAME");
            var = Item.value();
            info(strfmt("Table name : '%1'", var.bStr()));
            arr.value(1, new ComVariant());
            arr.value(2, new ComVariant());
            arr.value(3, var);
            arr.value(4, new ComVariant());
            SchemaColumns = Conn.OpenSchema(#adSchemaColumns, ComVariant::createFromArray(arr));
// к сожалению, сортировка для Excel не работает
//            SchemaColumns.sort("ORDINAL_POSITION");
            values = new Array(Types::String);
            while (!SchemaColumns.Eof())
                Fields = SchemaColumns.Fields();
                Item = Fields.Item("COLUMN_NAME");
                var = Item.value();
                name = var.bStr();
                Item = Fields.Item("ORDINAL_POSITION");
                var = Item.value();
                values.value(var.double(), name);
                SchemaColumns.MoveNext();
            for (i=1;i<=values.lastIndex();i++)
                info(values.value(i));
            break;
            //SchemaTables.MoveNext();
}Общая рекомендация - всегда оставлять первую строку для заголовка (в принципе, наименования столбцов можно не задавать. В этом случае будут использоваться мена F1, F2 и т.д.)
		#26 |
			 NavAx
		#27 |
			Мэй би. Но я пробовал и с FirstRowHasNames=0 - результат тот же.
		#28 |
			Исследование расширенных параметров подключения
			Вообще чудеса.
	Провел исследование: 1. Установил HDR=No в строке подключения, в результате получил такую строку: "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1'" При этом первая строка не прочиталась. (То есть неверно сработало) 2. Установил HDR=No и FirstRowHasNames=0 в строке подключения, в результате получил такую строку: "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=No;FirstRowHasNames=0;IMEX=1'" При этом первая строка прочиталась. (То есть верно сработало) 3. Убрал HDR=No из предыдущего варианта, в результате получил такую строку: "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 8.0;FirstRowHasNames=0;IMEX=1'" При этом первая строка не прочиталась. (То есть неверно сработало) 4. Вернул на место. Получил строку, как в варианте 2. НО, при этом первая строка не прочиталась. (То есть неверно сработало) Тут я уже начал задумываться, а не случайным ли образом выдается этот параметр ![]() 5. Убрал FirstRowHasNames=0 и вернул HDR=Yes, в результате получил строку: "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1'" А теперь внимание!: Первая строка НЕ прочиталась (То есть верно сработало, точнее, сработало то неверно, но с требуемым результатом) Попробовав еще несколько различных комбинаций установил, что он этих двух параметров результат ЗАВИСИТ, но как именно - не установлено. ![]() Исследуемая система: MS Windows XP Pro MS Office Excel 2003 MDAC 2.81  |
		#29 |
			Сообщение от kashperuk
	1. Установил HDR=No в строке подключения, в результате получил такую строку: "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1'" При этом первая строка не прочиталась. (То есть неверно сработало) 2. Установил HDR=No и FirstRowHasNames=0 в строке подключения, в результате получил такую строку: "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=No;FirstRowHasNames=0;IMEX=1'" При этом первая строка прочиталась. (То есть верно сработало) 3. Убрал HDR=No из предыдущего варианта, в результате получил такую строку: "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 8.0;FirstRowHasNames=0;IMEX=1'" При этом первая строка не прочиталась. (То есть неверно сработало) 4. Вернул на место. Получил строку, как в варианте 2. НО, при этом первая строка не прочиталась. (То есть неверно сработало) Тут я уже начал задумываться, а не случайным ли образом выдается этот параметр ![]() 5. Убрал FirstRowHasNames=0 и вернул HDR=Yes, в результате получил строку: "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1'" А теперь внимание!: Первая строка НЕ прочиталась (То есть верно сработало, точнее, сработало то неверно, но с требуемым результатом) ![]()
 1) По умолчанию используется значение HDR=Yes; 2) Значение FirstRowHasNames вообще ни на что не влияет. Исследуемая система: MS Windows Server 2003 SP1 MS Office Excel 2003 SP2 Rus MDAC 2.81 (вроде он штатно идет с w2k3, по крайней мере, файлы odbc*.dll версии 3.526.1830.0) Цитата:
	![]() PS. В ходе раскопок обнаружилось, по какому числу строк определяются типы колонок: HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel\TypeGuessRows, по умолчанию стоит восемь, как и написано в документации (раздел «A Caution about Mixed Data Types»). Впрочем, там же упоминается параметр MaxScanRows, которым это можно контролировать: установить значения от 1 до 16, либо поставить 0 для сканирования всех строк. Последний раз редактировалось gl00mie; 31.01.2007 в 16:01.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
		#30 |
			Сообщение от gl00mie
	HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel\TypeGuessRows, по умолчанию стоит восемь, как и написано в документации (раздел «A Caution about Mixed Data Types»). Впрочем, там же упоминается параметр MaxScanRows, которым это можно контролировать: установить значения от 1 до 16, либо поставить 0 для сканирования всех строк.   MaxScanRows не работает
		#31 |
			Кто нибудь портировал этот класс на AX 2009?
		#32 |
			В этом классе, вроде, не должно быть ничего такого, что помешало бы ему портироваться. А Вы пробовали и не получилось или что?
		#33 |
			при компиляции класса в 2009 появляется такое сообщение Best Practise: TwC: объявление об использовании API COM.Fields, поскольку он защищен с применением разграничения доступа кода.
		#34 |
			Количество строк?
			 X++: int getRecordCount() { if(rstExcel && rstExcel.State() != #adStateClosed) return rstExcel.RecordCount(); return -1; } Непонятно почему метод их не считает...?  |
		#35 |
			Метод RecordCount() вроде бы возвращает осмысленное значение лишь для курсора типа static, в то время как в импорте по умолчанию используется курсор типа forward-only (он немного быстрее работает) - см. метод new() класса.
| За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1). | |
		#36 |
	Возможно сделать все. Вопрос времени  |
		#37 |
			А что если радикально поменять метод на примерно такой:
	X++: public int getRecordCount() { COM rstCount; COM fldCount; COMVariant fldValue; ; rstCount = new COM(@"ADODB.Recordset"); rstCount.Open(@"SELECT Count(*) FROM [" + strSheetName + @"$]", this.getConnection()); fldCount = rstCount.Fields(); fldCount = fldCount.Item(0); fldValue = fldCount.Value(); return fldValue.int(); }  |
		#38 |
			Пользуюсь классом ExcelImportADO в 2009 AX. Создаю общие журналы (через axLedgerJournalTrans)
	Очень удобно, все хорошо. Только когда файл грузишь где строк тысяч 10, заметно что первые 1000 строк грузит гораздо быстрей чем следущие 1000 и так по нарастающей. Можно ли как то оптимизировать? может быть кэш очистить или еще что-то? На классе который грузит RunOn - Called from.  |
		#39 |
			Из того, что относится к собственно классу импорта, в голову приходит только тип курсора: у конструктора есть опциональный параметр int _cursorType = #adOpenForwardOnly, можно попробовать поставить #adOpenStatic (макрос из CCADO), тогда открываться файл будет чуть дольше, но скорость выборки строк должна стать одинаковой. Впрочем, я бы еще прошелся профилировщиком по коду импорта в целом - весьма вероятно, что замедление происходит где-то вне упомянутого класса. Причем оно может быть обусловлено совершенно безобидными на первый взгляд конструкциями, см., например, Channel9: Peter Villadsen and Gustavo Plancarte: X++ to MSIL:
			Сообщение от belugin
			Было одно место при разноске больших журналов, где существенную долю составляло простое присваивание типа a = b, где b - ссылка на объект с кучей связанных объектов. Именно из-за детерминированного сборщика мусора, который обязан собрать весь мусор прямо в момент его появления (кто-то блогпост еще писал по этому поводу).
		#40 |
			Проблема: класс ExcelImportADO при открытии файла Excel 2007 дает ошибку. Работаю в AX 4.0 SP2 под Windows 7. При открытии того же файла, сохраненного в формате Excel 1997-2003 ошибки нет, все прекрасно читается.
			Метод "Open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат.
Набор таблиц недоступен. Приложение Excel инициализировано? Метод "Open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат. Невозможно открыть файл «c:\2007.xlsx» Цитата:
			#localmacro.ADODBExcelConnString
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=No;FirstRowHasNames=0;IMEX=1'" #endmacro  |
