Старый 21.01.2007, 21:45   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
На днях обнаружил интересную особенность в именовании листов Excel и том, в каком порядке возвращаются данные о листах (таблицах ADOX.Catalog). Во-первых, если в названиях листов есть какие-то неположеные символы, названия берутся в одинарные кавычки, причем просто лист обзывается 'Sheet 1', а вот именованный диапазон автофильтра возвращается как 'Sheet 1$'Smth, т.е. во втором случае кавычки идут после '$'. В связи с этим кроме символа $ и всего, что идет после него, из имени теперь вырезаются и одинарные кавычки. Во-вторых, как выяснилось, данные о листах (таблицах ADOX.Catalog) возвращаются отсортированные без учета регистра по названиям листов, а вовсе не в том порядке, в каком листы представлены в книге Excel. Поскольку класс по умолчанию использует в выборке имя листа, первого с точки зрения ADOX.Catalog, это может иметь нежиданный эффект - обратите внимание...
Обновленная версия класса, вырезающая кавычки из имен листов, выложена в первом сообщении темы.
За это сообщение автора поблагодарили: blokva (2).
Старый 22.01.2007, 09:06   #2
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
На днях обнаружил интересную особенность ....
Да есть такая штука, прошу меня простить, я это тоже обнаружил, исправил у себя, а обществу не сообщил...забыл в запарке
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 30.01.2007, 19:53   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ошибка при импорте из прикрепленного файла
Посмотрите файл.
Запускаю импорт из него.
Вместо первой сразу начинает импорт со второй строки.
Какие варианты исправления и объяснения происходящего?
Помимо этого, иногда неверно определяется число столбцов Excel. (больше 100 пишет)
Код job для импорта, который использую:
static void WrongADOFileImport(Args _args)
    ComExcelImportADO_UAI   excel;
    Counter                 fieldCount;
    Counter                 curField;
    FileNameOpen            fileName;
    filename = WinAPI::getOpenFileName(infolog.hWnd(), ["Microsoft Excel","*.xls"], '', "Выберите файл");
    if (!filename)
        throw error("@SYS26757");
    excel = new ComExcelImportADO_UAI(fileName);
    if (excel.openFile())
        fieldCount = excel.getFieldsCount();
        box::info(int2str(fieldCount));
        while (!excel.eof())
            info(excel.getFieldValue(1, true));
            info(excel.getFieldValue(2, true));
            info(excel.getFieldValue(3, true));
            info(excel.getFieldValue(4, true));
            info(excel.getFieldValue(5, true));
            for (curField = 6; curField < fieldCount; curField++)
                info(excel.getFieldValue(curField, true));
            return; //только первую строку
            //excel.moveNext();
Сам файл:
Тип файла: xls TestExcel.xls (14.0 Кб, 434 просмотров)
ado, download, excel, импорт, полезное, axapta
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
dynamicsusers: DL Tips And Tricks: ADO Database Reader (Jet way) - Excel Example Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
casperkamal: Using ADO to read from Excel in Microsoft Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 2 14.05.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
