Старый 12.07.2006, 13:09   #1
kitty is offline
kitty
создать и передать временную таблицу
Есть класс, в одном из методов формируется запрос по одной из существующих таблиц. Нужно, результаты этого запроса пометить во временную таблицу с такой же структурой.что и сущ таблица + еще 2 поля. Как это сделать не забивая заново все поля? setTmp не подходит, тк структура разная немного. SetTmpData
PHP код:
   QueryRun = new QueryRun(MyTablequery);
QueryRun .next();
MyTable        QueryRun get(tableNum(MyTable ));
MyTmpTable .setTmpData(MyTable);
тож не работает =(.
Более того, эту получившуюся временную таблицу хотелось бы потом передать в другой класс на обработку, где помимо всего прочего будет производиться вставка доп записей. Достаточно ли будет в новом классе получить через getMyTmpTable текущего класса курсор на врем таблицу, проинициализировать табл переменную с пом SetTmpData и дальше с ней уже производить все манипуляции.
Спасибо
Старый 12.07.2006, 13:55   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А чем плох способ забивания заново всех полей?
Просто создайте метод на этой таблице, что-нить вида:
initFromMyTable(MyTable _rec);
А в нем один раз уж придется прописать заполнение всех полей.
Зато потом сможете использовать и не только здесь.
Да, если передать ссылку на этот объект в другой класс, то можно будет дальше работать с этими данными, добавляя записи, к примеру.
Старый 12.07.2006, 14:03   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
используйте SysDictTable и присваивайте поля по имени
Старый 12.07.2006, 14:48   #4
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от kitty
IMHO лучше весего, было бы использовать INSERT_RECORDSET
Старый 12.07.2006, 15:33   #5
zelen is offline
zelen
Вот набрасал пример джоба, который заполняет таблицу (можно и темповую, неважно), в таблице есть метод, который пишет данные в неё по полученной записи,
единственно нужно добавить анализ по полям типа modifiedBY,TableId и т.п., а так все работает :
static void TestJob(Args _args)
    TmpTest tmpTest;
    InventTable inventTable;
    while select * from inventTable
        tmpTest.setTmpData(tmpTest.makeRecord("InventTable","TmpTest"
        ,inventTable,tmpTest));
        if (tmpTest.RecId != 0)
            tmpTest.insert();
    while select * from tmpTest
        info(tmpTest.ItemId + tmpTest.ItemName);
метод на таблице :
Common makeRecord(str _fromTable, str _toTable, Common _fromCommon, Common _toCommon)
    DictTable   dictTable1 = new DictTable(tablename2Id(_toTable));
    DictTable   dictTable2 = new DictTable(tablename2Id(_fromTable));
    int             i;
    int             t2FieldId;
    str             t1FieldId;
    for (i = 1;i <= dictTable2.fieldCnt();i++)
        t1FieldId = dictTable2.fieldName(dictTable2.fieldCnt2Id(i));
        if (!dictTable1.fieldName2Id(t1FieldId))
            continue;
        t2FieldId = dictTable2.fieldCnt2Id(i);
        _toCommon. (dictTable1.fieldName2Id(t1FieldId)) = _fromCommon. (t2FieldId);
    if (_toCommon.RecId != 0)
        return _toCommon;//.insert();
    else
        return null;
Старый 12.07.2006, 16:54   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Еще бы оформить это как функцию класса global и можно переносить в прокты
PS Вещь реально нужная, поскольку buf2buf работает как раз по id что не всегда удобно
Старый 12.07.2006, 17:19   #7
zelen is offline
zelen
вот доработанный код метода, можно ставить в Global :
container table2table(str _fromTable, str _toTable, Common _fromCommon, Common _toCommon)
    int         i, ret;
    int         t2FieldId;
    str         t1FieldId;
    ret = 0;
            continue;
        else if (isSysId(t2FieldId))
            continue;
        ret++;
    if (ret)
        return [_toCommon,ret];
    else
        return [null,ret];
Старый 12.07.2006, 17:26   #8
zelen is offline
zelen
Хотя можно возвращать не контейнер, а Common, кому как нравится :-)
Старый 12.07.2006, 17:34   #9
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
а если переделать начало и не передавать параметры "str _fromTable, str _toTable,"?
DictTable dictTable1 = new DictTable(_toCommon.TableId);
DictTable dictTable2 = new DictTable(_fromCommon.TableId);
Старый 12.07.2006, 17:50   #10
zelen is offline
zelen
да конечно, так будет даже компактней :-)
Старый 13.07.2006, 14:20   #11
macklakov
NavAx
Решил развлечься малость. Вот метод, который копирует не одну строку, а всю таблицу. Может кому сгодится.
P.S. Работает весьма быстро
PHP код:
/** Копирует все данные из таблицы _fromTable в одноименные поля _toTable */
static Common cloneTable(str _fromTablestr _toTable)
DictTable dictTable1 = new DictTable(tableName2Id(_toTable));
DictTable dictTable2 = new DictTable(tableName2Id(_fromTable));
int i;
int t2FieldId;
str t1FieldId;
str fields;
str copyJob "Common testTmp()\n{\n%1 fromTable;\n%2 toTable;\n;\n INSERT_RECORDSET toTable (%3)  select %3 from fromTable;\n return toTable;\n }"
    for (
1;<= dictTable2.fieldCnt();i++)
t1FieldId dictTable2.fieldName(dictTable2.fieldCnt2Id(i));
t2FieldId dictTable2.fieldCnt2Id(i);
        if (
dictTable1.fieldName2Id(t1FieldId) && !isSysId(t2FieldId))
fields fields fields ", " +  t1FieldId t1FieldId;
    return
runbuf(strfmt(copyJob_fromTable_toTablefields));
Последний раз редактировалось macklakov; 13.07.2006 в 14:22.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (2).
Старый 13.07.2006, 14:40   #12
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Кстати, метод можно сделать более универсальным, передавая необязательный параметр - Map, ключами которой будут названия полей исходной таблицы, а значениями - названия полей целевой таблицы.
Тогда можно будет избавиться от ограничения на идентичность названия полей, их количество и т.д.
Прошу прощения, что пишу только идею, а не код - просто сейчас не много времени. После выходных, если кому-то будет интересно, могу выложить код. Хотя, по моему, исправлений вышенаписанного кода будет не много.
временная таблица
Передать временную таблицу из формы в класс Eldar9x DAX: Программирование 26 20.06.2008 19:09
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
Как передать временную таблицу Aslan DAX: Программирование 15 23.05.2006 17:34
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Как при вызове класса передать в него таблицу? ArturK DAX: Программирование 7 09.04.2004 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
