Старый 12.07.2006, 15:33   #5
zelen is offline
zelen
Вот набрасал пример джоба, который заполняет таблицу (можно и темповую, неважно), в таблице есть метод, который пишет данные в неё по полученной записи,
единственно нужно добавить анализ по полям типа modifiedBY,TableId и т.п., а так все работает :
static void TestJob(Args _args)
    TmpTest tmpTest;
    InventTable inventTable;
    while select * from inventTable
        tmpTest.setTmpData(tmpTest.makeRecord("InventTable","TmpTest"
        ,inventTable,tmpTest));
        if (tmpTest.RecId != 0)
            tmpTest.insert();
    while select * from tmpTest
        info(tmpTest.ItemId + tmpTest.ItemName);
метод на таблице :
Common makeRecord(str _fromTable, str _toTable, Common _fromCommon, Common _toCommon)
    DictTable   dictTable1 = new DictTable(tablename2Id(_toTable));
    DictTable   dictTable2 = new DictTable(tablename2Id(_fromTable));
    int             i;
    int             t2FieldId;
    str             t1FieldId;
    for (i = 1;i <= dictTable2.fieldCnt();i++)
        t1FieldId = dictTable2.fieldName(dictTable2.fieldCnt2Id(i));
        if (!dictTable1.fieldName2Id(t1FieldId))
            continue;
        t2FieldId = dictTable2.fieldCnt2Id(i);
        _toCommon. (dictTable1.fieldName2Id(t1FieldId)) = _fromCommon. (t2FieldId);
    if (_toCommon.RecId != 0)
        return _toCommon;//.insert();
    else
        return null;
временная таблица
Передать временную таблицу из формы в класс Eldar9x DAX: Программирование 26 20.06.2008 19:09
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
Как передать временную таблицу Aslan DAX: Программирование 15 23.05.2006 17:34
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Как при вызове класса передать в него таблицу? ArturK DAX: Программирование 7 09.04.2004 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
