Старый 21.03.2008, 10:13   #1
mou is offline
mou
Два DataSource на одну временную таблицу
AX 3.0
Скажите можно ли сделать два DataSource в форме на одну временную таблицу.
В классе инициализирую две табличные переменные на временную таблицу и потом на табличные переменные DataSource делаю setTmpData на соответсвующие переменные.
DataSource джойнятся. Визуально все выглядит так что данные в таблицах разные (количество записей) но в грид второго DataSource попадают значения из первого.
if ((date2num(SystemDateGet()) + timeNow()) mod 1000 == 0)
ttsbegin;
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 21.03.2008, 10:59   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Наименование датасорса второго грида верное?
Старый 21.03.2008, 11:00   #3
mou is offline
mou
Верное
ttsbegin;
Старый 21.03.2008, 11:06   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
А вдруг у вас данные там и там одинаковые . Заполните по одной записи в этих датасорсах (разными значениями естесна) и выведите их на гриды.
Старый 22.03.2008, 11:00   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
Сообщение от mou Посмотреть сообщение
Смущает вот эта фраза..
Что вы имеете ввиду? Если соединить их по ключу, то будет действительно казаться что там одинаковые данные. )
Прилагаю простую формочку на которой явно видно, что две одинаковые временные таблицы с разным содержанием на форме отображаются нормально.
Если проблема всё ещё существует, то нужно более подробное описание (или код), того что у вас есть.
Тип файла: xpo ZVV_TmpDatasources_Test.xpo (18.8 Кб, 514 просмотров)
ax3.0
импорт текст.файла во временную таблицу fialka DAX: Программирование 5 07.02.2007 15:42
Два OuterJoin DataSource Morpheus DAX: Программирование 3 29.06.2006 13:22
Как передать временную таблицу Aslan DAX: Программирование 15 23.05.2006 17:34
Вопрос: метод write на datasource выполняется два раза thyra DAX: Программирование 5 29.09.2005 12:07
Добавить поле в таблицу -> обновление Datasource Surok DAX: Программирование 1 21.10.2002 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
