#21 |
Zitat:
Если проект большой, то за разные компоненты отвечают разные команды, или даже компании, соответственно и языки могут быть разными. Zitat:
Про леса методов наверно лучше почитать книжку "банды четырех". Zitat:
Выше упоминался GC, так вот в неправильно спроектированной софтине эта самая недетерминированность как раз и становится узким местом. Когда надо пройтись по графу ссылок и освободить память из поколения 2 например, а объект в это время лежит в файле на диске. Поэтому даже при наличии GC следить за памятью и ее очисткой все-таки придется. Да и еще, при освобождении памяти GC производит дефрагментацию памяти. В большинстве случаев это также ускоряет выделение памяти под новые объекты. Еще есть плюс в том, что алгоритм GC умеет определяеть размер памяти выделяемый под поколения в момент исполнения, что тоже увеличивает производительность. ИМХО начинать изучать .Net с Рихтера тяжеловато. Geändert von Diman (12.02.2011 um 00:05 Uhr) |
#22 |
Гость
2 belugin
Не уверен, что смогу подробнее раскрыть , подобрав другие слова, но попробую: Рихтер указывает, что многие методы базовых объектов (System.Object) реализованы не самым эффективным с точки зрения скорости выполнения образом и их нужно заменять. Также приводит в пример , кажется, System.Decimal и System.String (у стринга это методы Concat), в которых "правильно" реализованы линейки перегруженных методов с тем, чтобы не использовать стандартный массив параметров ( params ). Создавая конструкторы, нужно тщательно продумывать, будут ли создаваться объекты по значению, в какой момент сработают конструкторы типов. Для методов: будут ли генерироваться параметры как динамические объекты в куче, минимизировать их число, вынося генерацию объектов из методов. если можно обойтись одним объектом; советует перегружать методы только из-за того, чтобы они возвращали различные типы значений (и не было операции конвертации, уж больно дюже она неэффективна) , что-то еще , что сейчас вечером уже не в силах вспомнить. Да прочтите, там 650 страниц этого жевания. Я только до 224 дошел, а советов по оптимизации кода - вагон и маленькая тележка. Книга ими просто пронизана. Неспроста это, недовольны разработчики скоростью. ---------------------------------------------------------- Про "недетерминированный" я совсем ничего не понял. Особенно того, кто же там бегает по связям и почему в другим языках этого делать не надо. Geändert von otkudao (12.02.2011 um 00:42 Uhr) |
#23 |
Допустим есть код
X++: void f() { Ascii io = new AsciiIo(@'c:\myFile.txt','r'); io.read(); } При каждом присваивании поля класса надо пробежать по всем достижимым из поля класса объектам и посмотреть не образовалось ли новых циклов (типа A ссылается на B, который ссылается на С которрый ссылается обратно на А) и увеличить счетчик циклов. А припотери ссылки - уменьшить. В результате все тормозит на больших графах объектов. В .NET такого обязательсятва нет - мустор собирается только время от времени или если память кончается. Но при этом дорогие ресурсы (типа открытых файлов) приходится освобождать явно X++: Ascii io=new AsciiIO... try { io.read(); } finally { io.Dispose(); } X++: using(AsciiIO io= new AsciiiIO(...))
io.read();
#24 |
Zitat:
Zitat von otkudao
2 belugin
Не уверен, что смогу подробнее раскрыть , подобрав другие слова, но попробую: Рихтер указывает, что многие методы базовых объектов (System.Object) реализованы не самым эффективным с точки зрения скорости выполнения образом и их нужно заменять. Также приводит в пример , кажется, System.Decimal и System.String (у стринга это методы Concat), в которых "правильно" реализованы линейки перегруженных методов с тем, чтобы не использовать стандартный массив параметров ( params ). Создавая конструкторы, нужно тщательно продумывать, будут ли создаваться объекты по значению, в какой момент сработают конструкторы типов. Для методов: будут ли генерироваться параметры как динамические объекты в куче, минимизировать их число, вынося генерацию объектов из методов. если можно обойтись одним объектом; советует перегружать методы только из-за того, чтобы они возвращали различные типы значений (и не было операции конвертации, уж больно дюже она неэффективна) , что-то еще , что сейчас вечером уже не в силах вспомнить. На самом деле, я считаю, что .NET в аксапте не нужен. В таких приложениях большую часть времени занимают операции ввода-вывода, и зачастую, временем, за которое выполняется код можно вообще пренебречь - настолько мизерную часть от общего времени он составляет. Поэтому, мне кажется, не стоит ждать того, что после перехода с x++ на c# аксапта "залетает". А еще я думаю, что читать код на c# будет сложнее, т.к. нужно будет следить за всякими нюансами .NET, а не только за бизнес логикой. Вот примерчик, для демонстрации того, о чем я говорю: X++: class Program { static void Main(string[] args) { Shape shape1 = new Shape(1, 2, 3, 4, "descr1", 5); Console.WriteLine(shape1.ToString()); Shape shape2 = shape1; shape2.description = "descr2"; shape2.intValue = 6; shape2.p1.x = 7; shape2.p1.y = 8; Console.WriteLine(shape1.ToString()); Console.WriteLine(shape2.ToString()); Console.ReadLine(); } public class Point { public int x; public int y; public Point(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; } } public struct Shape { public Point p1; public Point p2; public string description; public int intValue; public Shape(int x1, int y1, int x2, int y2, string descr, int i) { p1 = new Point(x1, y1); p2 = new Point(x2, y2); description = descr; intValue = i; } public override string ToString() { return String.Format("p1 = {0}:{1}, p2 = {2}:{3} descr: {4} int: {5}", p1.x, p1.y, p2.x, p2.y, description, intValue); } } } Zitat:
p1 = 1:2, p2 = 3:4 descr: descr1 int: 5
p1 = 7:8, p2 = 3:4 descr: descr1 int: 5 p1 = 7:8, p2 = 3:4 descr: descr2 int: 6 |
#25 |
Zitat:
Zitat:
Geändert von Diman (13.02.2011 um 02:38 Uhr) |
#26 |
Zitat:
Zitat:
Многим разработчикам (в частности тем, кто пишет неуп
равляемый код на C/C++) деление на ссылочные и значимые типы по началу будет казаться странным. В неуправляемом коде C/C++ вы объяв ляете тип, и уже код решает, куда поместить экземпляр типа: в стек по тока или в кучу приложения. В управляемом коде иначе: разработчик, опи сывающий тип, указывает, где разместятся экземпляры данного типа, а разработчик, использующий тип в своем коде, управлять этим не может. Сам чуть-чуть покопал по ключевым словам. Вроде бы _alloc() действительно может выделить память для переменной в стеке. Но так же пишется, что в стек ограничен где-то 1 МБ, и если активно им пользоваться, то можно поймать переполнение. В .NET про такое ограничение не слышал. Почитал... Как я понял, много туда не сохранишь. Ну так много не напрограммируешь
#27 |
я бы вопросы по .NET задавал на http://rsdn.ru или http://gotdotnet.ru
#28 |
Zitat:
Zitat:
![]() Надо глянуть, что на счет стека в .Net говорит стандарт, или на соотв. форумах поискать. Можно поймать переполнение, но если программист уж связался со стеком, значит сделал это сознательно и должен, как порядочный человек, ухаживать за ним до конца. ![]() Зависит от задачи, иногда хватает. Много не надо, надо в меру
Geändert von Diman (14.02.2011 um 00:09 Uhr) |
#29 |
Нашел тут примерчики работы с Net-ом. Может кому интересно будет.
http://www.codeproject.com/KB/cs/IntegrateAxapta.aspx http://www.codeproject.com/KB/cs/Int...xaptPart2.aspx |
| This post has been rated by: Poleax (1). | |
