Старый 11.02.2011, 23:53   #17
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
не дочитал еще, но уже начали глодать смутные сомнения:
1. Совместное использование нескольких языков программирования (те, что managed) насколько реально востребовано и используется?
Совместное использование разных ЯП, которые могут генерить один IL как раз и позиционируется как одно из основных преимуществ .Net
Если проект большой, то за разные компоненты отвечают разные команды, или даже компании, соответственно и языки могут быть разными.
2. Везде в тексте указания, что нужно активно плыть в сторону оптимизации, сам компилятор мышей не ловит. Вплоть до того, что рекомендуется строить леса перегруженных методов
В сторону оптимизации нужно плыть всегда, компилятор только сможет скомпилировать IL под конкретный процессор, собственно и вся оптимизация, здеcь компиляторы, которые генерят native код в общем случае проигрывают JIT компиляции.
Про леса методов наверно лучше почитать книжку "банды четырех".
В связи с этим вопрос: насколько удобство использования нескольких языков перевешивает тормознутость разработки и исполнения?
Вопрос не в плане аксапты, а в плане чистого .Net.
Хотя и в плане аксапты можно прокомментить.
В аксапте нет оптимизации P-кода как в .Net, здесь IL выигрывает всегда. По поводу скорости разработки - представьте, что вам необходимо сделать приложение, под несколько платформ. Пришлось бы под каждую платформу писать спицифические для нее куски кода. Приходилось иметь дело с кодом на С++, где надо было писать ассемблерные вставки под конкретные процессоры и OS. Соответственно весь этот зоопарк придется поддерживать. А генерация промежуточного IL в общем случае избавляет от этих забот.
Выше упоминался GC, так вот в неправильно спроектированной софтине эта самая недетерминированность как раз и становится узким местом. Когда надо пройтись по графу ссылок и освободить память из поколения 2 например, а объект в это время лежит в файле на диске. Поэтому даже при наличии GC следить за памятью и ее очисткой все-таки придется. Да и еще, при освобождении памяти GC производит дефрагментацию памяти. В большинстве случаев это также ускоряет выделение памяти под новые объекты. Еще есть плюс в том, что алгоритм GC умеет определяеть размер памяти выделяемый под поколения в момент исполнения, что тоже увеличивает производительность.
ИМХО начинать изучать .Net с Рихтера тяжеловато.
Последний раз редактировалось Diman; 12.02.2011 в 00:05.
.net, ax2009, ax2012, framework, visual studio
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
