Старый 12.02.2011, 00:52   #27
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Допустим есть код
void f()
Ascii io = new AsciiIo(@'c:\myFile.txt','r');
io.read();
Аксапта обязуется уничтожить io как только пропадет последняя ссылка на него. Для этого там счетчик ссылок. И счетчик циклов, на случай если есть циклические ссылки.
При каждом присваивании поля класса надо пробежать по всем достижимым из поля класса объектам и посмотреть не образовалось ли новых циклов (типа A ссылается на B, который ссылается на С которрый ссылается обратно на А) и увеличить счетчик циклов. А припотери ссылки - уменьшить. В результате все тормозит на больших графах объектов.
В .NET такого обязательсятва нет - мустор собирается только время от времени или если память кончается. Но при этом дорогие ресурсы (типа открытых файлов) приходится освобождать явно
Ascii io=new AsciiIO...
try
    io.read();
finally
   io.Dispose();
для этого в C# введен даже синтаксичесикй сахар:
using(AsciiIO io= new AsciiiIO(...))
    io.read();
.net, ax2009, ax2012, framework, visual studio
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
