Старый 19.06.2009, 14:27   #21
dim123 is offline
dim123
Тут еще важно соотношение между этими таблицами,
если количество записей в них примерно совпадает, то оптимизатору нечего делать.
если количество записей в одной отличается в разы/на порядки, то оптимизатор может начать выборку с маленькой таблицы.
Наверное.
Насколько я помню (надо бы поглядеть), в трешке для каждой строчки журнала инвентаризации делался отдельный запрос на получение остатка.
В принципе, можно и нужно, чтобы при заполнении делался один запрос на остатки, а потом перебор строк в цикле.
Вроде в последних версиях починили... Надо в трешке глядеть.
мысль правильная. Только она поднимет общую производительность, а не данную конкретную задачу.
нормальная рабочая ситуатция
1) в минуту 7 запросов на состояние склада
2) каждые 10 минут регистрация готовой продукции . т.е проверка наличия материалов плюс к этому
у нас рецептура не конкретная . т.е имеем Продукт Н1 . он состоит из компонента К1 и К2. каждые 10 минут принимая Н1 на склад проиходит
а) берем БОМ смотрим компоненты К1 и К2 , далее если компонента имеет подгруппу ПГ1. то берем все материалы с подгруппой ПГ1
находим их текущее количество на складе . Далее создаем журнал где используем вместо К1 все материалы ис подгруппы ПГ1 % их текущему количеству на складе.
3) склад в день принимает до 200 новых партий .
4) по всем складам движение с партией . порядка 200
5) продажи 200 партии
плюс ко всему запросы на состояние склада от юзеров , бугалтерия , счета , статистика .
все это как мне кажетца и убивает эти таблицы , диски не справляютца . вернее сказать время на чтение и запись .
Старый 19.06.2009, 14:41   #22
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Сообщение от dim123 Посмотреть сообщение
Так посмотрите статистику на серверах - хотя бы дисковые очереди и загрузку памяти. Чтобы слова "кажетца" не было.
Старый 19.06.2009, 15:04   #23
dim123 is offline
dim123
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
disk time 90% - 100%
при все при этом disk IO 2-3 mb/sek
диски не успевают , изза большого количества обращений. к этим таблицам . индексы изменения и тд
в понеделник буду таблицы по раидам распихивать , другой быстрой возможности не наити как мне кажеца
Старый 19.06.2009, 15:33   #24
tolstjak is offline
tolstjak
2 сервера 1 АОС 2 база
15 пользователей
inventtrans 2,5 мил записей
inventdim i inventsum 0,5 мил записей
в минуту примерно 6 раз делаетса запрос на текущее состояние скалда.
В момент когда Буалтер дополнителнио добавляет к Счетам на покупку дополнительные расходы система в определенных местах подвисает на 10 минут . Т.е невозможно взять продукцыю невозможно начать новый заказа на производство .
Не получит состояние склада .
Кто нибудь можете подсказать в чем загвоздка
более 70 пользователей
inventtrans более 4,0 млн. записей
inventdim 0,057 млн.записей
inventsum 0,26 мил записей
Тормозов особых не наблюдаем.
Если и бывают то только во время массовой разноски документов с проводками по главной книге с большим количеством строк. Ловим с помощью "Блокировки пользователей базы данных", а потом разбираемся конкретно с пользователем, что он в это время делал.
Александр
Старый 19.06.2009, 15:38   #25
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
15 пользователей ? не смешно
Количество физических дисков (шпинделей) от этого увеличится? Если нет - то зачем?
Вариантов масса
- включить трассировку длинных запросов в AX, выйти на проблемный кусок кода, разобраться и устранить
- поставить SQL Server 2005 Performance Dashboard Reports, идентифицировать проблемный запрос, выйти на проблемный кусок кода, разобраться и устранить
- прогнать сессию Database Tuning Advisor, критически посмотреть на результаты его работы и сделать по-своему
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 19.06.2009, 15:57   #26
dim123 is offline
dim123
Вариантов масса
увеличица заместо 4 дисков для базы раид 1+0
будет
1) база на 4 дисках раид 1+0
2) таблицы инвентсум на раид 1+0 4 диска
3) инвентдим на раид 1+0 4 диска
4) инвентсум на раид 1+0 4 диска
длинных запросов нету !!!
есть проблемный кусок стандарта . который не хочетца переписывать.
Один раз у нас была проблема с аха 3.0
Ахапта 3.0 и исползование при расчете себестоимости не ФИФО а Среднее за месяц. Ну не работает она не возможно исползовать.
Как не пробуй пересчет занимал до 24 часа когда все висело . Вот
Старый 19.06.2009, 15:59   #27
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
...Ловим с помощью "Блокировки пользователей базы данных"...
Вот-вот...
В первую очередь на это посмотрите!
После беглово прочтения сложилось впечатление, что либо вам удалось по какому-то "суперантипаттерну" настроить всю систему, чтоб тормозило побольше (т.е. проблема не в Аксапте, а с дисками, например), либо банальные блокировки...
Смущает конечно что это стандарт... А стандарт ли в самом деле?
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.06.2009, 16:05   #28
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
диски - рейды, хорошо, конечно, но может у вас
ОЗУ мало... 1гиг какой-нибудь или
включен SysDatabaseLog на InventTrans или
сеть между АОС и SQL 10Mb или
но 15 пользователей, чтобы так напрягали систему... очень странно
Старый 19.06.2009, 16:21   #29
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Вы смотрели или знаете?
Если длинных запросов нет - откуда 90% disk time ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 19.06.2009, 16:24   #30
dim123 is offline
dim123
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
1) 4 giga
2) 1 gig
3) автоматика которая работает через COM
да видно блокировки но а дальше ? 1 делаю журнал инвентеризации , 2 юзер начинает Производство . COM висит
запрос
select t.itemname,s.itemid,sum(s.availphysical) as cnt
from inventsum s, inventdim d, inventtable as t
where s.availphysical<>0 and t.itemid=s.itemid and d.inventlocationid='616' and d.inventdimid = s.inventdimid
and s.dataareaid='hc' and s.itemid like '7%' and d.dataareaid='hc' and t.dataareaid='hc'
group by s.itemid,t.itemname order by s.itemid
висит
Миниатюры
ID:	4799   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4801   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.06.2009, 16:27   #31
dim123 is offline
dim123
большое количество запросов
Старый 19.06.2009, 16:29   #32
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
запрос
висит
никогда в запросах like бытсро не работал... по крайней мере, сколько раз сталкивался с like, всегда проблема производительности была в нем.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.06.2009, 16:42   #33
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Никогда не говори "никогда"...
Like Lik-у рознь.
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.06.2009, 16:52   #34
dim123 is offline
dim123
около 300 миллисек
Старый 19.06.2009, 16:53   #35
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
топорный метод
from inventsum s (nolock), inventdim d (nolock), inventtable (nolock) as t
Старый 19.06.2009, 17:47   #36
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
В данном случае сравниваемое значение (строка после like) начинается с "константы", значит индексы могут использоваться. А вот если бы начиналось с %, то да- индексы для этого поля уже не смогли бы использоваться.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 20.06.2009, 15:33   #37
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
висит
Вы уж не обижайтесь, но непонятно пока что ничего
- Начали ветку с добавления накладных расходов на накладную от поставщика, потом переключились на производство и инвентаризацию
- То у Вас disk time 90%, то Lock waits на порядок больше Buffer IO waits (см. первый скриншот)
- Ссылаетесь на использование партий, но в приведенном запросе партии не участвуют, зато присутствуют серийные номера (см. первый скриншот, last expensive queries)
- Чем занимается приложение, ходящее через COM, кем и как написано - непонятно
Начните с простых вещей
- 2 часа на формирование журнала инвентаризации при Ваших объемах - это ненормально. Попробуйте для начала выровнять эту операцию. Например, постройте покрывающий индекс на InventDim по используемым аналитикам (InventDimId, InventLocationId, InventBatchId (?), InventSerialId(?))
- При возникновении блокировки - идентифицируйте оба процесса (блокируемый и блокирующий), по возможности - идентифицируйте выполняющий их функционал
Если этого не сделаете Вы - форумчане за Вас этого не сделают и подавно
P.S. READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON включите - что-то изменится ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 20.06.2009, 21:42   #38
dim123 is offline
dim123
попытаюсь
1) ахапта 3.0
2) "2 часа на формирование журнала инвентаризации при Ваших объемах - это ненормально"
стандартная логика : у нас 570 000 инвентсум и 2000 инвенттабле . журнала инвентаризации делает 570 000 запросов
3) проблема как я уже написал в 3 таблицах . переписывать стандарт не имеем желания
4) COM - продукция на склад ( Продтабле ) ,движение продуктов ( инвентёурнал ) .
вывод АХАПТА 3.0 стандарт не может внедрятца с исползованием партий ( у нас под партий подразумеваетса гововая продукция EURO поддон с продукцией) . Консултанты не смогли этого предвидеть или не хотели .
РАИД и отказ от партий в ахапте и вынос отделно патрийного учета.
если инвентсум и транс блокировка na insert form update , manage indeksov . смогу получать даные
Старый 22.06.2009, 10:17   #39
tolstjak is offline
tolstjak
попытаюсь
1) ахапта 3.0
У нас невозможно выполнять операции с номенклатурой если она входит в созданный журнал инвентаризации. Приходится извращаться.
Александр
Старый 22.06.2009, 10:58   #40
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Вроде как "птичка" специательная есть "Блокировать номенклатуру при инвентаризации" в настройках УЗ...
Zhirenkov Vitaly
ax3.0, инвентаризация, производительность, складская аналитика, тормоза
AXA 3.0 SP4.0 trabli s proizvoditelnostju dim123 DAX: Администрирование 11 12.01.2009 17:52
Форма RassetTable (Axa 2.5) Kolja DAX: Программирование 0 23.12.2005 15:36
а кто-нибудь использует секционировние по кампаниям в связке AXA 2.5 + Oracle 8i/9i? asaev DAX: Администрирование 9 15.06.2005 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
