Старый 19.06.2009, 14:04   #14
Сообщение от dim123 Посмотреть сообщение
согласен . не закрытых 400 000 инвентсум .
инвенддим все равно будет расти . состояние скалда на какое то число будет использовать inventtrans i inventdim ? ето проблема
Тут еще важно соотношение между этими таблицами,
если количество записей в них примерно совпадает, то оптимизатору нечего делать.
если количество записей в одной отличается в разы/на порядки, то оптимизатор может начать выборку с маленькой таблицы.
проблема стандарта останеца журнал инвентрура не создать меньще чем за 2 часа , надо менять стандарт ? согласны ?
Наверное.
Насколько я помню (надо бы поглядеть), в трешке для каждой строчки журнала инвентаризации делался отдельный запрос на получение остатка.
В принципе, можно и нужно, чтобы при заполнении делался один запрос на остатки, а потом перебор строк в цикле.
Вроде в последних версиях починили... Надо в трешке глядеть.
склоняюсь к тому :
1) ДБ на раид 1+0
2) инвентсум и дим отдельно на раид 1+0
3) инвенттранс отдельно на раид 1+0
или ето тожа глупо ?
мысль правильная. Только она поднимет общую производительность, а не данную конкретную задачу.
ax3.0, инвентаризация, производительность, складская аналитика, тормоза
AXA 3.0 SP4.0 trabli s proizvoditelnostju dim123 DAX: Администрирование 11 12.01.2009 17:52
Форма RassetTable (Axa 2.5) Kolja DAX: Программирование 0 23.12.2005 15:36
а кто-нибудь использует секционировние по кампаниям в связке AXA 2.5 + Oracle 8i/9i? asaev DAX: Администрирование 9 15.06.2005 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
