#21 |
Сообщение от mazzy
Тут еще важно соотношение между этими таблицами,
если количество записей в них примерно совпадает, то оптимизатору нечего делать. если количество записей в одной отличается в разы/на порядки, то оптимизатор может начать выборку с маленькой таблицы. Наверное. Насколько я помню (надо бы поглядеть), в трешке для каждой строчки журнала инвентаризации делался отдельный запрос на получение остатка. В принципе, можно и нужно, чтобы при заполнении делался один запрос на остатки, а потом перебор строк в цикле. Вроде в последних версиях починили... Надо в трешке глядеть. мысль правильная. Только она поднимет общую производительность, а не данную конкретную задачу. 1) в минуту 7 запросов на состояние склада 2) каждые 10 минут регистрация готовой продукции . т.е проверка наличия материалов плюс к этому у нас рецептура не конкретная . т.е имеем Продукт Н1 . он состоит из компонента К1 и К2. каждые 10 минут принимая Н1 на склад проиходит а) берем БОМ смотрим компоненты К1 и К2 , далее если компонента имеет подгруппу ПГ1. то берем все материалы с подгруппой ПГ1 находим их текущее количество на складе . Далее создаем журнал где используем вместо К1 все материалы ис подгруппы ПГ1 % их текущему количеству на складе. 3) склад в день принимает до 200 новых партий . 4) по всем складам движение с партией . порядка 200 5) продажи 200 партии плюс ко всему запросы на состояние склада от юзеров , бугалтерия , счета , статистика . все это как мне кажетца и убивает эти таблицы , диски не справляютца . вернее сказать время на чтение и запись . |
#22 |
Axapta Retail User
#23 |
при все при этом disk IO 2-3 mb/sek диски не успевают , изза большого количества обращений. к этим таблицам . индексы изменения и тд в понеделник буду таблицы по раидам распихивать , другой быстрой возможности не наити как мне кажеца |
#24 |
Сообщение от dim123
2 сервера 1 АОС 2 база
15 пользователей inventtrans 2,5 мил записей inventdim i inventsum 0,5 мил записей в минуту примерно 6 раз делаетса запрос на текущее состояние скалда. В момент когда Буалтер дополнителнио добавляет к Счетам на покупку дополнительные расходы система в определенных местах подвисает на 10 минут . Т.е невозможно взять продукцыю невозможно начать новый заказа на производство . Не получит состояние склада . Кто нибудь можете подсказать в чем загвоздка ![]() 2 сервера 1 АОС 2 база более 70 пользователей inventtrans более 4,0 млн. записей inventdim 0,057 млн.записей inventsum 0,26 мил записей Тормозов особых не наблюдаем. Если и бывают то только во время массовой разноски документов с проводками по главной книге с большим количеством строк. Ловим с помощью "Блокировки пользователей базы данных", а потом разбираемся конкретно с пользователем, что он в это время делал.
Александр |
#25 |
Вариантов масса - включить трассировку длинных запросов в AX, выйти на проблемный кусок кода, разобраться и устранить - поставить SQL Server 2005 Performance Dashboard Reports, идентифицировать проблемный запрос, выйти на проблемный кусок кода, разобраться и устранить - прогнать сессию Database Tuning Advisor, критически посмотреть на результаты его работы и сделать по-своему
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#26 |
Сообщение от Vadik
15 пользователей ? не смешно
Количество физических дисков (шпинделей) от этого увеличится? Если нет - то зачем? Вариантов масса - включить трассировку длинных запросов в AX, выйти на проблемный кусок кода, разобраться и устранить - поставить SQL Server 2005 Performance Dashboard Reports, идентифицировать проблемный запрос, выйти на проблемный кусок кода, разобраться и устранить - прогнать сессию Database Tuning Advisor, критически посмотреть на результаты его работы и сделать по-своему ![]() будет 1) база на 4 дисках раид 1+0 2) таблицы инвентсум на раид 1+0 4 диска 3) инвентдим на раид 1+0 4 диска 4) инвентсум на раид 1+0 4 диска длинных запросов нету !!! есть проблемный кусок стандарта . который не хочетца переписывать. Один раз у нас была проблема с аха 3.0 Ахапта 3.0 и исползование при расчете себестоимости не ФИФО а Среднее за месяц. Ну не работает она не возможно исползовать. Как не пробуй пересчет занимал до 24 часа когда все висело . Вот |
#27 |
MCITP
Вот-вот...
В первую очередь на это посмотрите! После беглово прочтения сложилось впечатление, что либо вам удалось по какому-то "суперантипаттерну" настроить всю систему, чтоб тормозило побольше (т.е. проблема не в Аксапте, а с дисками, например), либо банальные блокировки...Смущает конечно что это стандарт... А стандарт ли в самом деле?
Zhirenkov Vitaly |
#28 |
диски - рейды, хорошо, конечно, но может у вас
ОЗУ мало... 1гиг какой-нибудь или включен SysDatabaseLog на InventTrans или сеть между АОС и SQL 10Mb или но 15 пользователей, чтобы так напрягали систему... очень странно |
#29 |
Вы смотрели или знаете?
Если длинных запросов нет - откуда 90% disk time ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#30 |
2) 1 gig 3) автоматика которая работает через COM да видно блокировки но а дальше ? 1 делаю журнал инвентеризации , 2 юзер начинает Производство . COM висит запрос select t.itemname,s.itemid,sum(s.availphysical) as cnt from inventsum s, inventdim d, inventtable as t where s.availphysical<>0 and t.itemid=s.itemid and d.inventlocationid='616' and d.inventdimid = s.inventdimid and s.dataareaid='hc' and s.itemid like '7%' and d.dataareaid='hc' and t.dataareaid='hc' group by s.itemid,t.itemname order by s.itemid висит
#31 |
#32 |
Ищущий знания...
Сообщение от dim123
запрос
select t.itemname,s.itemid,sum(s.availphysical) as cnt from inventsum s, inventdim d, inventtable as t where s.availphysical<>0 and t.itemid=s.itemid and d.inventlocationid='616' and d.inventdimid = s.inventdimid and s.dataareaid='hc' and s.itemid like '7%' and d.dataareaid='hc' and t.dataareaid='hc' group by s.itemid,t.itemname order by s.itemid висит ![]()
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#33 |
MCITP
![]() Like Lik-у рознь.
Zhirenkov Vitaly |
#34 |
#35 |
топорный метод
from inventsum s (nolock), inventdim d (nolock), inventtable (nolock) as t |
#36 |
В данном случае сравниваемое значение (строка после like) начинается с "константы", значит индексы могут использоваться. А вот если бы начиналось с %, то да- индексы для этого поля уже не смогли бы использоваться.
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (1). | |
#37 |
Вы уж не обижайтесь, но непонятно пока что ничего
- Начали ветку с добавления накладных расходов на накладную от поставщика, потом переключились на производство и инвентаризацию - То у Вас disk time 90%, то Lock waits на порядок больше Buffer IO waits (см. первый скриншот) - Ссылаетесь на использование партий, но в приведенном запросе партии не участвуют, зато присутствуют серийные номера (см. первый скриншот, last expensive queries) - Чем занимается приложение, ходящее через COM, кем и как написано - непонятно ![]() Начните с простых вещей - 2 часа на формирование журнала инвентаризации при Ваших объемах - это ненормально. Попробуйте для начала выровнять эту операцию. Например, постройте покрывающий индекс на InventDim по используемым аналитикам (InventDimId, InventLocationId, InventBatchId (?), InventSerialId(?)) - При возникновении блокировки - идентифицируйте оба процесса (блокируемый и блокирующий), по возможности - идентифицируйте выполняющий их функционал Если этого не сделаете Вы - форумчане за Вас этого не сделают и подавно P.S. READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON включите - что-то изменится ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#38 |
Сообщение от Vadik
- Начали ветку с добавления накладных расходов на накладную от поставщика, потом переключились на производство и инвентаризацию - То у Вас disk time 90%, то Lock waits на порядок больше Buffer IO waits (см. первый скриншот) - Ссылаетесь на использование партий, но в приведенном запросе партии не участвуют, зато присутствуют серийные номера (см. первый скриншот, last expensive queries) - Чем занимается приложение, ходящее через COM, кем и как написано - непонятно ![]() Начните с простых вещей - 2 часа на формирование журнала инвентаризации при Ваших объемах - это ненормально. Попробуйте для начала выровнять эту операцию. Например, постройте покрывающий индекс на InventDim по используемым аналитикам (InventDimId, InventLocationId, InventBatchId (?), InventSerialId(?)) - При возникновении блокировки - идентифицируйте оба процесса (блокируемый и блокирующий), по возможности - идентифицируйте выполняющий их функционал Если этого не сделаете Вы - форумчане за Вас этого не сделают и подавно P.S. READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON включите - что-то изменится ? попытаюсь 1) ахапта 3.0 2) "2 часа на формирование журнала инвентаризации при Ваших объемах - это ненормально" стандартная логика : у нас 570 000 инвентсум и 2000 инвенттабле . журнала инвентаризации делает 570 000 запросов 3) проблема как я уже написал в 3 таблицах . переписывать стандарт не имеем желания 4) COM - продукция на склад ( Продтабле ) ,движение продуктов ( инвентёурнал ) . вывод АХАПТА 3.0 стандарт не может внедрятца с исползованием партий ( у нас под партий подразумеваетса гововая продукция EURO поддон с продукцией) . Консултанты не смогли этого предвидеть или не хотели . РАИД и отказ от партий в ахапте и вынос отделно патрийного учета. READ_COMMITTED_SNAPSHOT если инвентсум и транс блокировка na insert form update , manage indeksov . смогу получать даные |
#39 |
У нас невозможно выполнять операции с номенклатурой если она входит в созданный журнал инвентаризации. Приходится извращаться.
Александр |
#40 |
MCITP
Вроде как "птичка" специательная есть "Блокировать номенклатуру при инвентаризации" в настройках УЗ...
Zhirenkov Vitaly |
