Старый 19.06.2009, 15:57   #19
dim123 is offline
dim123
15 пользователей ? не смешно
Количество физических дисков (шпинделей) от этого увеличится? Если нет - то зачем?
Вариантов масса
- включить трассировку длинных запросов в AX, выйти на проблемный кусок кода, разобраться и устранить
- поставить SQL Server 2005 Performance Dashboard Reports, идентифицировать проблемный запрос, выйти на проблемный кусок кода, разобраться и устранить
- прогнать сессию Database Tuning Advisor, критически посмотреть на результаты его работы и сделать по-своему
увеличица заместо 4 дисков для базы раид 1+0
будет
1) база на 4 дисках раид 1+0
2) таблицы инвентсум на раид 1+0 4 диска
3) инвентдим на раид 1+0 4 диска
4) инвентсум на раид 1+0 4 диска
длинных запросов нету !!!
есть проблемный кусок стандарта . который не хочетца переписывать.
Один раз у нас была проблема с аха 3.0
Ахапта 3.0 и исползование при расчете себестоимости не ФИФО а Среднее за месяц. Ну не работает она не возможно исползовать.
Как не пробуй пересчет занимал до 24 часа когда все висело . Вот
ax3.0, инвентаризация, производительность, складская аналитика, тормоза
AXA 3.0 SP4.0 trabli s proizvoditelnostju dim123 DAX: Администрирование 11 12.01.2009 17:52
Форма RassetTable (Axa 2.5) Kolja DAX: Программирование 0 23.12.2005 15:36
а кто-нибудь использует секционировние по кампаниям в связке AXA 2.5 + Oracle 8i/9i? asaev DAX: Администрирование 9 15.06.2005 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
