Старый 20.03.2006, 13:32   #16
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от macklakov
Изящно, в свое время так и пришлось поступить. Но при этом приходится проводить нетривиальную доработку.
Меня сейчас тоже очень подмывает пойти этим путем, правда, мне-то как раз казалось, что доработок тут будет меньше Не надо плодить лишние дополнительные номенклатуры (для каждого "сорта пива" - по количеству "упаковочных количеств" для него), не надо писать код для перевода "штук коробок" в "штуки банок" и вставлять соотв.информационные поля в строки заказов/закупок, не надо править отчеты, точнее, "не учитывать" в них определенную аналитику мне представляется более простым, чем писать тот же пересчет единиц и выкидывать спецификации из отчета...
Если не секрет, что именно, кроме заведения новой складской аналитики, пришлось "нетривиально дорабатывать"?
как правильно, пересчет, спецификация
Можно ли в SELECT использовать критерия вида "10..20" Poleax DAX: Программирование 26 20.06.2008 12:28
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Пересчет складских запасов VadimVN DAX: Функционал 5 21.01.2005 09:15
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
