Старый 17.03.2006, 15:12   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Pavel
Почему бы нет? 0001 - банка пива, 0002 - ящик пива (спецификация - 20шт. пива 0001).
Однако, существует и другой подход: через "мин.закупку", "мин.продажу", "закуп.упаковку", "продаж.упаковку".
Спецификация не создается, мин = 1, упак. = 20. При вводе количества система выдает предупреждение и возможность выбора между введенным руками или кратным 20шт.
К сожалению, не все так просто. Если бы для каждой номенклатуры существовало лишь одно упаковочоне количество, конечно, можно было бы поставить в настройках номенклатуры в поле "кратность заказа" - и горя не знать. Однако реально этих "упаоквочных количеств" для одной и той же номенклатуры может быть несколько. Например, в используемой на данный момент базе 1С в справочнике Номенклатуры встречаются такие: 18, 19, 20, 48, 72 - это все только по одной номенклатуре! Конечно, в большинестве случаев для каждой номенклатуры это упаковочное количество одно, максимум - 2 (скажем, 8 и 18, 48 и 72, 24 и 36), но с этим все равно надо что-то делать. И на склад отдельно приходуются коробки по 48, отдельно - по 72 штуки...
Как реально отразить это иначе, нежели с помощью спецификации, в голову не приходит (в 1С, в виду отсутствия такого понятия, просто заведены отдельные номенклатуры, условно говоря, "Пиво Балтика 3/24" и "Пиво Балтика 3/36", приходуемые в штуках кратно 24 и 36, соответственно). Но в отчетах по-любому необходимо как-то сводить воедино все эти разные номенклатуры...
как правильно, пересчет, спецификация
Можно ли в SELECT использовать критерия вида "10..20" Poleax DAX: Программирование 26 20.06.2008 12:28
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Пересчет складских запасов VadimVN DAX: Функционал 5 21.01.2005 09:15
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
