Старый 20.03.2006, 12:35   #14
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Garic
Я бы предложил третий вариант. Ввести складскую аналитику Упаковка. У неё единственный параметр - количество в упаковке - сделать чтобы работало как Min\Max. Всё прозрачно и никаких проблем с отчётами.
Спасибо, идея на самом деле очень привлекательная Единственное, что меня в этом варианте смущает - это случай с браком. Каюсь, я в исходной постановке задачи написал, что коробки никто не разукомплектовывает, но все же, если приходит коробка, в которой из 20, к примеру, банок пива 2 протекли - как быть в этом случае? Списывать в брак всю коробку? В случае со спецификацией можно просто эту коробку разобрать, принять на склад 18 банок, а 2 списать куда-нибудь. А как это проделать в случае со складской аналитикой? Как ее сменить у номенклатуры?
как правильно, пересчет, спецификация
Можно ли в SELECT использовать критерия вида "10..20" Poleax DAX: Программирование 26 20.06.2008 12:28
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Пересчет складских запасов VadimVN DAX: Функционал 5 21.01.2005 09:15
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
